Salut les gars,
Petite question,je suis sur le bsi de mon partner.quand j’essai d’ecrire le dump eeprom de mon vehicule dans le nouveaux bsi ca me donne un bsi vierge.lorsque je refait une lecture derriere les données sont differentes. Si par contre je reecrit le dump d’origine du bsi d’occasion,je retrouve bien le vin et le pin.la lecture est identique a l’ecriture. Alors la question est pourquoi??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut gary , alors j'ai eu le cas aussi pourquoi je ne sais pas , mais je sais qu'il faut recoder le bsi avec diagbox , pour ça j'ai mis un fichier vierge dans l'occasion et recoder le tout avec le pin d’origine .
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Breizhelec (06/05/2021), gary01 (05/05/2021) |
Salut snatsh,
C’est bizarre cette histoire.je viens de refaire l’essai.tant que avec io terminal je me deconnect pas c’est ok mon dump reste.lecture pin ok tout va bien.mais des que je sort c’est fini de nouveaux vierge. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Snatsh (06/05/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Gary, il me semble avoir lu qu'il y a un problème de signature , il faut que sur les deux bsi ce soit la même sinon le bsi d'occasion devient vierge ou corrompu d'ou la différence a la relecture.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#5 | |
Bonsoir rachid, Oui j’ai oublié de preciser mais la ref est exactement la meme.je pensais donc que ca allait passer sans probleme mais je pense que tu as raison pas bonne version de soft je suppose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Breizhelec (06/05/2021), rapou30 (05/05/2021) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De tout ce que j'ai lu sur les bsi, effectivement tu as un problème de signature, du coup le bsi se virgin automatiquement. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | gary01 (05/05/2021) |
Salut Xav,
Oui mais c’est ca cherche pas.je viens de verifier l’année et le donneur est plus recent de 5 ans.il m’avait dit qu’il etait de 2006 donc je m’etais dit meme ref meme année c’est ok mais non c’est un 2011.du coup surement un probleme de soft.pas grave je vais faire vierge et codage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt gary y faut que le bsi soit 100% identique la dessus pour avoir le clone parfais mais apparament d autre on trouver la solution mais personne n'en n'a spécialement parler mais tu fais vierge codage la dessus sa va vite bonne soiree..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (05/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Gary prends toi pas la tête Virgin et telecodage diagbox tu gagnera du temps
Salut. Utilise la fonction bsi info pour comparer les vzrsionndz soft. Mais effectivement quand ça se virginie tout seul c'est que ç est pas le bon
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Gary01 ,
Te casse pas la tète avec bsi siemens obligé de reprogrammer car il se virginise avec même référence ou pas ! |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
J'en ai fait plusieurs aussi et pareil bsi vierge le telecodage va assez vite la dessus |
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Comment vous faites pour connaître la signature ? Par lecture du dump ?
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| [VENDS]KessV2 clone et Ktag clone | SaTouF | Vente, Achat, Echange | 11 | 30/03/2021 17h30 |
| Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone | xdols | Vente, Achat, Echange | 1 | 01/03/2021 15h25 |
| clone hdd | dedz | Logiciel & autres documentations général | 15 | 01/11/2018 23h46 |
