| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Bonjour les amis,
j’ai acquis récemment un iProg + plus 777 avec les 11adaptateurs. Pour tester j’ai voulu faire une lecture eeprom mais cela ne fonctionne pas, j’ai une erreur power overload!! Surtension alimentation. J’ai changé le sens ect... rien à faire. Avez vous rencontré se genre de problème? |
#2 | |
c 'est un problème de puissance changer le sens de quoi ?polarite + et - quelle alim utilise tu ? |
Dsl quand je disais sens je parlais de l’eeprom
---------- Post added at 06:12 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ---------- Je n’utilise aucune alimentation externe, seulement usb relié au pc |
tu es alimente avec quelle alimentation
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- alimente par un transfo 220/12vlts attention aux polarités si il y a pas un pont de diode derrière tu crames tout |
Je n’utilise aucune alim externe
Personne pour m’aider?
I have the same with my IProg v77 China clone :( seems to be rubbish. Also reading transponders does not work.
It is also important NOT to connect a power supply to the main unit! This destroys it. Only power by USB. I recently ordered the newer v85 china clone. Hopefully this one does work! **** translation to French **** J'ai la même chose avec mon clone IProg v77 Chine: (semble être des ordures. De plus, la lecture des transpondeurs ne fonctionne pas. Il est également important de NE PAS connecter une alimentation à l'unité principale! Cela le détruit. Seulement alimentation par USB. J'ai récemment commandé le plus récent clone de porcelaine v85. Espérons que celui-ci fonctionne! |
#8 | |
C’est vraiment de la merde... j’ai la version v85 et rien ne fonctionne...
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Tiens l'ami essaie de telecharger cette version
https://drive.google.com/file/d/18hZ...ew?usp=sharing |
Je fais ça cette après-midi et je te redit ça.
il te faut alimenter en 12v
http://www.armoreprog.fr |
Remarque: Don't and never power your iprog+ clone with 12v ..donc! - en 1er voila il faut "re voir et s'assurer ..si le câble usb est d'origine . si non teste d'autres pour voir si sa refonctionne...même si ça parait bizarre! - si ça donne pas de résultats change le LM317T sa devrait remarcher sans souci. .... |
Avec le logiciel que fateh49 toujours pareil.
J’ai changé les câble usb 3 fois toujours pareil |
#15 |
J’ai commandé le LM317T j’espère que c’est ça.
Je vous tien au courant... merci |
| Iprog v84 | stephane | Programmeur de chip | 53 | 12/07/2021 12h38 |
| Iprog+ | badou31 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 06/05/2021 15h54 |
| Iprog+ clone probleme instalation | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 24/09/2019 22h18 |
| Iprog+ clone probleme installation | fateh49 | Tableau de bord en général | 3 | 22/09/2019 00h24 |
| Golf5 - Boost pressure exceed [ overload pressure ] | Amine-TE | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 28/06/2011 00h04 |
