bonjour , petit souci sur un sprinter W906 calculateur CRD3.20
defaut de sonde temperature de fap , le client voulait supprimer le fap , donc DTF off et fap desactivé essai sur route aucun probleme le client vide le fap et depuis bridé a 3000 tours acceleration normale avec turbo , pas de voyant , pas de defaut , mais depasse pas 3000 tours , je n ai pas d idee |
salut, c'est fait avec quoi ? il faut laisser tout branché, c'est souvent que la sonde de temp remonte en defaut aprés defape, mais pas de voyant dans la console, post l'ori et le mod
@@ discussion déplacée dans chiptuning Dernière modification par jphp ; 08/05/2021 à 13h46. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
salut tu peux posté lori et le mod
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
donc calculateur A6519000700 A6519010600 CRD3.20
Flash ori Flash DTC OFF Flash FAP OFF et DTC off avec les 2 fichier modifier je n ai aucun defaut , toute la puissance jusque 3000 tours quand j injecte le nouveau fichier je demarre la voiture j ai pleine puissance meme4500 tours jusque 70 80KMH apres il bride a 3000 mais pleine puissance en dessous de 3000 tours https://1drv.ms/f/s!AsCcE_K5sLcjj51bLQumoWGvjZICJw |
tu as un mode dégradé a 3000 trs/mn pas de def car ils ont etaient supprimés dans le fichier mod c'est normal
ou est le niveau d'huile !!! il faut faire vidange plus filtre quand on defape car souvent huile diluée par le gasoil des régénération tu l'as faite avec quel logiciel la defape ?? vidange + filtre obligé ensuite ont refait la defape il faut tout rebrancher il faut que le capteur pression dif réponde Dernière modification par jphp ; 08/05/2021 à 21h07. |
defap et dtc c est un ami qui me le fais quand c est trop recent je sais pas du tout avec quoi il le fait , swiftec d habitude , l entretien a ete fait en meme temps que le diagnostic
quand j ai testé la cartographie avec le fap non vidé il y avait aucun probleme , depuis que le fap est vide il bride a 3000 mode degradé jedirais que le turbo ne va pas et qu il bride a 3000 la y a la puissance mais bloque a 3000 tout est branché , y a que le capteur de temperature du fap qui n apas ete changé , mais encore une fois avant de vider le fap aucun probleme |
le capteur de pressiondif calcul et renseigne sur la pression avant et aprés le FAP , une fois le FAP vide le mode dégradé !! ta defape est mal faite !! ratée
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis du même avis, la defap est mal faite et le pression differenciel te bloque Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
désolé j'ai pas de solution pour delphi crd3 sous la main il faut refaire la défape
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt remet ton fichier ori roule deux troi paté de maison et dit a ton amie qu'il te refait ton fichier
un petit thank ca fait pas de mal |
il a testé les 2 solutions qu il avait ca fait pareil
| W906 Sprinter 0 281 014 345 - A 646 150 17 77 DPF OFF + EGR OFF | BILAUTO | Mercedes Benz | 8 | 02/05/2021 10h38 |
| Sprinter w906 316cdi 2011 | Ugmolow | Mercedes Benz | 17 | 24/04/2020 17h21 |
| Pinout ezs w906 | DIAGAUTO33 | programmation & synchronisation de clé | 36 | 29/03/2020 20h59 |
| Recherche ezs sprinter w906 | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 17/05/2019 19h50 |
| Ezs sprinter w906 | drissdiag | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/08/2016 20h27 |
