Vieux 08/05/2021, 21h49   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut 2011 c4 pas d'accélération ni direction
salut tout le monde, j'ai une c4 de 2011 chez moi avec un prbème peu étrange,une fois le moteur chaud quand je démarre j'ai plus d'accélération ni direction assistée ,même le moteur semble prendre peu de tours qu'au normale, je veux dire pendant la panne le rgime est a 670tr/min au lieu de 820tr/min, je dois redémarrer plusieurs fois pour avoir un comprtement normale ou laisser le véhicule refroidire.
vos conseils sont les bienvenus.
merci d'avance
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2021, 21h53   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, ça donne quoi à la valise ?
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Et précise: motorisation, cylindrée, type moteur... Les infos du véhicule pour qu'on puisse t'aider au mieux quoi
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2021, 21h59   #3
salut, l'alternateur charge trop??? la batterie boue ??
fkminos (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 22h44   #4
achraf16
Avatar de achraf16
l'alternateur semble charger dans les règles, au calculateur moteur pas defaut par contre au bsi j'ai comme défaut que j ai publié le code "probleme etat alimentation relais non commandé mais alimentation présente" chose comme ca car j'ai pas la c4 sous les mains, mai le prblème persiste a chaud comme a froid avec la panne ou en fonctionnement correct.
Vieux 13/05/2021, 21h00   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Information
Envoyé par achraf16 Voir le message
Bonjour, comme la dit un membres plus haut, il faut des informations sur la voiture :
- Motorisation
- Code défaut
- Test déjà effectuer et valeur trouvé
- Présence de voyant lors de la présence du symptômes
Si tu veux une aide il faudra donné quelque informations car c'est un aide a distance donc nous sommes pas à coté, tu es nos yeux et nos mains (lol).
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
ozilmlk (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 20h30   #6
achraf16
Avatar de achraf16
c'est une c4 1.6 hdi de 2011 avec ecu mteur edc 17c10.
seul défaut est en bsi B162C 12 .
le défaut apparait seulement a chaud, plus d'accélération , pas de direction assistée,régime moteur trop bas alternateur charge pas , pas de communocation avec bsi ,module charge batterie et module gestion d'alimentation sur la batterie et ca seulement l'ors l'apparition du défaut, ces modules sont reliés par bus lin j 'ai essaye de deconnecté module apres module ca rien donné.
par fois si je laisse le moteur ralentir pour plus d 2 minutes j'entends l'alternateur qui a collé et tout revient ok meme le diagnostic, sinon pas moyen de retrouver ces fonctions qu'apres de laisser le moteur refroidir pour une heure.
pas d'infiltration d'eau ni cablage denudé, batterie neuve et voiture en parfaite état.
merci pour vos idées d'avance.
Vieux 16/05/2021, 12h51   #7
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
tu peux pas essayer de changer ton alternateur pour voir si ça fait pareil?
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2021, 13h01   #8
salut, essaye une batterie
Voyant direction allume sur ibiza 2011 h tech Voyant et led 11 08/01/2016 22h15
pas d'accélération 207 1.4l HDI yoruishi Peugeot, Citroën 12 25/08/2014 04h54
807 pas d acceleration memati Peugeot, Citroën 2 29/01/2014 21h14
probleme 207 DIRECTION PERDU ET ACCELERATION ikhtisari Peugeot, Citroën 2 12/12/2013 19h34
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
