J’ai un ALFA ROMEO MiTo Phase 1 1.3 MJTD DPF 16V 90 cv de 2009 problème filtre à particules donc il démarre après s’arrete sur le champ avec alarme sur tableau de bord risque de colmatage filtre à particules donc j’ai tous démonte et bien nettoyer le filtre avec des produits adéquats et je voulais savoir est ce que on peut mettre à zéro le fab avec delphi ou wow avec procédure merci |
Une lecture de panne et vérification des paramètres moteur ont été réalisés avant le démontage ?? Le problème n'est peut être pas lié à l'encrassement du FAP, un contrôle préalable aurait été une bonne chose. Je pense que c'est jouable avec Delphi où WOW, à verifier dans les réglages. |
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h48 ---------- Lien photo pour défaut https://ibb.co/6w8GDmP |
#4 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ---------- Sinon si tu as un ELM327 ou un câble VAGCOM KKL tu peux essayer de chopper le soft MultiEcuScan spécialement développé pour les vehicules du groupe FIAT Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | figeac (09/05/2021) |
regarde ton capteur map pression d air ainsi que ton debit metre |
| The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post: | figeac (09/05/2021) |
#6 | |
#7 | |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- J'ai trouvé en 30 secondes. Lien de téléchargement et mdp dans ta boîte Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Attention il faut remettre les données d'huile à zéro elle jour sur les régénération du fap Remet à zéro les données fap aussi Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Tmontigny For This Useful Post: |
Il faudrait tester. Comme il s'agit d'une fonction spéciale pas sur que le Delphi ou le wow le fasse.
As tu essayé le soft que je t'ai donné ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Oui tu peux
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h38 ---------- L huile sur et normalement le reste aussi sur delphi Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#12 | |
En voyant ton relevé de pannes, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre... ![]() Les gars, une valise de diag ne sert pas qu'à lire et effacer des défauts !! Tu déposes et nettoies le FAP sans aucun contrôle alors que tu as un capteur de température en défaut. |
#13 | |
Déjà ça et il faut commencer par la remise a zero de l'état de l huile et après les capteurs Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | figeac (10/05/2021) |
C'est ce que je disais au début du post, le circuit de son capteur de température est en défaut donc normal qu'il a un défaut FAP, il faudrait que tu contrôle le capteur: signal, alimentation, masse.
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h59 ---------- Essaie dans les valeurs réelles sur ta valise, de chopper la température des gaz d'échappement, si tu as aucunes infos ou une info complètement loufoque alors c'est bien ton capteur ou son circuit qui est en défaut Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | figeac (11/05/2021) |
#15 |
DPF Moniteur pour Fiat & Alfa Romeo Lecture des parametres: - L'état actuel de la DPF - le niveau de colmatage - Température du filtre actuel - Température moteur - Pression différentielle - La progression du processus de régénération - si juste là. - Distance en kilomètres de la dernière régénération - La distance moyenne entre les régénérations pour la 5 dernière régénération stockée dans l'ECU - La durée moyenne de la régénération de la 5 dernière régénération stockée dans l'ECU - La température moyenne au cours de la dernière régénération 5 filtre stocké dans l'ECU. - Le cours du dernier changement d'huile - Distance du dernier changement d'huile - Le degré de dégradation de l'huile https://play.google.com/store/apps/d...or&hl=fr&gl=US
| Risque colmatage filtre à particule | amellmed | Voyant et led | 26 | 09/01/2020 17h22 |
| filtre à particules | zefirin | Automobile en général | 6 | 20/11/2017 18h45 |
| Diagnostic - filtre a particules (fap / dpf) | selouan | Electronique | 1 | 04/01/2016 14h07 |
| le filtre a particules FAP | jphp | Tutoriels | 5 | 08/02/2015 13h10 |
| 1.5dci voyant colmatage filtre gasoil | florenceau | Café du forum | 9 | 09/11/2013 11h46 |
