| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai un moteur avec une injection Sybele 4 plus ( moteur Clio williams ) , quelqu un connait la programmation de cette injection ? Il faut un dongle pour acceder au niveau prog que je n ai pas Mon but est de faire une copie du programme ( qui marche bien ) et d editer les valeurs cartographie pour faire un transfert sur une carte injection et d ajouter un detecteur de cliquetis Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (11/02/2022) |
#2 | |
Salut tu parle du Kit challenger4+ Destiné au voitures pour la compétition ? L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | OVERSPEED (11/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui la sybelle est un calculateur reglable sans anti démarrage pour la compétition, surtout pour passer sur du 4 papillons. Il te faudrait trouver quelqu’un qui a commandé un calculateur complet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour de mémoire tu dois commander un kit de lecture :
KIT CONNEXION ET LOGICIELS Le kit de connexion doit-être commandé en option ou acheté séparément. Il est indispensable pour pouvoir connecter votre PC au Challenger4 et effectuer les réglages du moteur. COMPOSITION DU KIT DE CONNEXION RS232 Cordon de liaison RS232 PC-Calculateur http://www.skynam.com/cms.php?id_cms=13&id_lang=2 bon courage bye ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- Et a réaliser sois même, bye http://rallye-forez.com/zforum/read-1-96698-96642.htm ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- Ou achat http://www.skynam.com/product.php?id_product=30 bye |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sachant que ce type d'ECM tu ne les trouves que dans le domaine de la compétition, c'est que forcément la motorisation n'est pas d'origine. Et bien souvent, ce qui est normal, la cartographie a été développée et optimisée sur banc en rapport aux accessoires et modifications (collecteur admission et échappement, course, alésage, rapport volumétrique, type de carburant, calage distri, ...........) Je veux dire par là, que si même tu te procures le soft de chez Sybelle, qui te permettra de communiquer avec, et de lire la carto, si tu dois la dupliquer sur un autre moteur qui n'a pas les configurations, cela ne sera pas génial, voire dangereux. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | gary89 (11/05/2021) |
Merci pour les reponses , oui c est un moteur de competition ( Renault Megane ) Je cherche surtout a savoir si on peut acceder au programme sous forme de fichier transferable , car d apres la doc il n y a pas d Eprom mais la memoire est sur la carte ? Le but est de faire une copie de sauvegarde du programme car le moteur fonctionne correctement pour avoir une solution de reserve en cas de panne du boitier La doc Challenger 4 c est sous Win 95 et XP donc la prehistoire et le nouveau logiciel Cybele Winjall: V9.7.0.0 qui fonctionne sous Win 10 • Conversion des cartographies en format Csv pour pouvoir travailler avec une feuille de calcul MAIS • Possibilité de directement déverrouiller les calculateurs sans licence professionnelle, mais des précautions doivent être prise car cette opération vide le calculateur (v9.4.0.0).[/B] Donc je me renseigne Au revoir OS |
J ai trouve une solution , le nouveau logiciel permets de faire une copie , le language utilisé est un peu etrange mais je vais faire des essais sur uen Challenger 4+ qui ne craint rien Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Je connais bien ces boitiers j en ai deux et un 4 et un challenger 5 aussi si tu veux des infos hesite pas. Envoye un Mp |
@Nico ok merci , mon but est de faire un backup de la cartographie puis de la transferer sur une version 7 . au revoir OS |
[QUOTE=OVERSPEED;868483]Bonjour
@Nico ok merci , mon but est de faire un backup de la cartographie puis de la transferer sur une version 7 . au revoir OS[/QUOTE sur le challenger 4+ le logiciel ce trouve sur le site skynam. fr pour le cordon c est facile je pourrais t envoyer les branchement. et ensuite la lecture du calculateur ce fait bien . mais pas pour faire un transfert , comme la dit justement plus haut formator il faut regler ces cartho au bancs, la seule chose que tu peux faire c est la recuperer pour la reinjecter dans un challenger 5 ou 6 a condition que ce soit le meme moteur et la meme config (meme volant moteur tres important pour le pmh et l avance ,meme rapport volumetrique ,meme injecteur ,arbre a cames, bobine etc etc.) Sur un challenger aucun interer de la travailler sur table ! il faut le faire au banc Cordialement |
@nico
le but est de changer la 4 pour une 7 car la 4 date de plus de 12 ans et de la remettre sur le meme moteur qui a éte passé en metrologie donc toutes pieces mesurées et surtout tout les relevés fait avant demontage dont les calages le moteur en configuration 240 Ch fonctionne bien , a terme je vais le dupliquer , je travaille sur les plans d arbres a came pour en faire un autre jeux Sur la nouveau moteur je vais juste ajouter tole raidisseur palier vilebrequin et pistons revus et refaire des trompettes en CNC car celles d origines ne sont pas terribles mais rien d autre c'est pour le fun pas pour faire du podium j en ai pas le temps et ni vraimentdes talents de pilote dans 3 mois mon banc de puissance sera termine 400 Ch / 9500 tr,min Au revoir OS |
#12 | |
tu a besoin d aide ducoup |
@nico
je veux sortir un backup de la cartographie de la 4+ , regarder comment c est fait puis si c est possible soit le reinjecter telle que dans une 7 soit recopier point a point la cartographie pour avoir une version 2021 mais dans tous les cas ne pas perdre le devoloppement moteur j ai deja fait du reverve engineering en mesurant les parametres injections / allumage / debits sur d autres cartes / moteur mais ici si c est possible de simplement copier c est plus simple d autant que cela n'est pas du tout pour un usage commercial . Au revoir OS |
oui c est possible pour commencer tu a le cordon ou pas ? est a tu le logiciel skynam ? |
| The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | OVERSPEED (18/05/2021) |
#15 |
J ai fait un cable maison qui fonctionne En debranchant completement le boitier et en faisant un essai sur table j ai acces aux tables , je n ai pas termine l exploration mais cela semble fonctionner. Par contre j ai ouvert le boiter !!!! le PCB est deformé car ils ont mis un pad thermique d un cote et rien de l autre cote et serrer le tout sans entretoise ..... triste travail Je vais me mettre a transferer la carto sur un boitier ORECA qui m inspire plus confiance voir beaucoup plus confiance Je ferais un etat d avancement du projet sur le forum Au revoir OS |
| Quelqu'un connaît cette version | akasa67 | Launch X431 | 8 | 17/09/2020 11h05 |
| quelqu'un connait cette huile? | skikdi13 | Automobile en général | 25 | 20/06/2019 20h32 |
| Quelqu'un connait ce soft Editeur isn | UdsCanOnline | GT1, OPS, SSS, ICOM | 10 | 11/03/2015 22h43 |
| Quelqu'un s'y connait en xs evolution ? | sylvain02120 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 15 | 21/03/2014 21h48 |
| Quelqu'un connait il ca?ECU Reader | CED300482 | Flasheur de calculateur | 0 | 02/08/2013 10h45 |
