Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 11/05/2021, 11h34   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Clé main libre 508 2018
Bonjour à tous
Je me renseigne pour programmer une clé main libre sur un 508 de 2018.
Je crois savoir que c’est de l’hitag aes dessus, avec quel outil vous programmer ça svp ?
J’ai déjà fait des mains libres sur c4 Picasso mais de 2014 c’était passer avec le obdstar h108
Je pense que c’est du bsi delphi dessus ?
Je dispose du h108, du x300 dp plus et aussi smok
Vieux 11/05/2021, 11h53   #2
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Ca ira tres bien avec ton obdstar
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post:
progdebutant (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 12h12   #3
progdebutant
Envoyé par Macan Voir le message
Salut l’ami
Tu as déjà tester le obdstar x300 dp plus sur des 508 de 2018 ?
Vieux 11/05/2021, 13h15   #4
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt moi j'ai déja fait une C5 2017 mais en clé normal pas main libre avec dp plus
Vieux 11/05/2021, 21h43   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Si ta le pin diagbox suffit
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
progdebutant (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 20h12   #6
progdebutant
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Bonsoir
Je dirait meme que c'est recommandé pour éviter de perdre le Main Libre ou la centralisation sur les dernières voitures ... , les Hitag2 il suffit de mettre le contact et d'appuyer sur le bouton "fermé" tout les tool font ça ( comme les clé à neiman ) .
Salut l’ami
Tu as eu déjà ce genre de problème sur les mêmes véhicules en faisant une clé ?
J’aimerai être sur que c’est de l’aes et le véhicule est pas à coter
A partir du vin en mp est ce que l’un d’entre vous peut me confirmer ça svp ?
Vieux 14/05/2021, 20h45   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut l’ami
Envoi ton vin en mp je te regarde la ref
Vieux 14/05/2021, 20h47   #8
Pouvoir de réputation: 105
2018 c est aes pas besoin de vin :-)
abdel93 (14/05/2021), jah83 (15/05/2021), progdebutant (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 22h08   #9
progdebutant
Salut l’ami
Oui je sais bien sauf que le client peut se tromper sur l’année lol déjà vu plusieurs fois
Vieux 15/05/2021, 00h01   #10
Micho
Avatar de Micho
Pouvoir de réputation: 5
Micho is on a distinguished road
Salut l’ami
2018 je te confirme aussi que c’est bien du Aes
Si tu as le pin Diag box suffit ou même diagzone
Moi perso je le fait au Uco , lecture Pin + Prog aucun soucis
Micho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Micho For This Useful Post:
jah83 (15/05/2021), Marseille-Clé (15/05/2021), progdebutant (15/05/2021), samy.one (15/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 10h41   #11
gary01
Avatar de gary01
UCO a des clients ! J'ai essayer de comparer les prix UCO SMOK AVDI
et rien à faire UCO reste le plus cher ( sans compté qu'il fait pas les voitures CAN AKL 2004>2015 , les BSI LUCK &.F.U.C.K , ) et cesse de fonctionner après 1 ans si tu payes pas 240€ ht ...
Je parle de prix et de pratique commercial douteuse , les perfs sont excellentes !
C’est 150€ ht l’ams de UCO
---------- Post added at 08h41 ---------- Previous post was at 08h40 ----------
Et ref de la clés 98124195ZD
Donc j’ai un doute sur le fait que ca soit de l’aes quand meme
Vieux 15/05/2021, 10h56   #12
Non c est bien aes valeo
Vieux 15/05/2021, 11h17   #13
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt les gars
508 +2017
SANS coffre motorisé
ID51 HITAG AES
433MHZ
Pile CR2032
Pièce d'origine : 98097814ZD
Mains Libres
Modèles Disponibles :
Peugeot 3008 (2017+)
Peugeot 5008 (2017+)
Peugeot 308 (2017+)
Peugeot 208 (2017+)
Citroen C4 Cactus and Picasso (2017+)
Citroen C3 (2017+)
Vieux 15/05/2021, 11h18   #14
gary01
Avatar de gary01
slt les gars
508 +2017
ID51 HITAG AES
433MHZ
Pile CR2032
Mains Libres
Peugeot 308 (2017+)
Peugeot 208 (2017+)
Citroen C3 (2017+)
Ta ref origine correspond pas a celle du vehicule.j’ai posté la ref origine juste au dessus
Vieux 15/05/2021, 11h20   #15
phil1
Avatar de phil1
et PCF7953M
Transpondeur ID4A
3 boutons
Pile CR2032
Référence d'origine : 98105588ZD.. aussi en pas cher
Clé main libre Audi s3 8v 2018 theloup programmation & synchronisation de clé 3 19/09/2019 11h15
clé main libre 508 (résolu) tico programmation & synchronisation de clé 7 10/08/2017 17h59
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
cle main libre 508 charifcharif programmation & synchronisation de clé 6 09/10/2015 21h13
peugeot 508 cle main libre touf programmation & synchronisation de clé 11 17/06/2015 15h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
