| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour a tous.
J'ai un compteur de Fiat Ducato avec une anomalie de voyants led. Lorsque on allume le régulateur de vitesse il y a d'autres voyant qui s'allume faiblement en même temps. Apparemment c'est un problème connu sur ce type de véhicule. Avez-vous une solution pour ce problème? (shunts en peinture conductrice HS, buffer sortie microcontrôleur HS, condensateurs de découplage etc?) Je vous remercie par avance. |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es pas spécialement actif sur ce forum, ça m'étonnerait qu'on te donne la réponse que tu attends ....... Pour faire simple et que tu puisse repartir à d'autres aventures rapidement : oui, c'est connu, c'est pas grand chose et pour conclure, ça ne consomme rien du tout donc tu peux laisser tel quel ou te rapprocher d'une concession Fiat pour une prise en charge A bientôt pour te dépanner sur un nouveau soucis |
Bsr,
ou faire changer le combiné. Cordt
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | roibix (13/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut a tous tu dois changer ton combiner tout simplement et remettre ton kilomètre d'origine
| The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | roibix (13/05/2021) |
Salut. Merci pour les réponses. J'ai espéré trouver une solution hardware. Vu que je suis électronicien je vais essayer quand même de le réparer et si je vais trouver la solution je vais la poster. Cloner le TDB je sais faire mais comme c'est pour un copain je voulais limiter les frais.
A bientot |
Re-bonjour a tous. Pour l'instant j'ai contrôlé visuelement la carte du compteur et mesuré quelques condensateurs de decouplage en parallèle avec les leds des voyants.Un condensateur etait douteux et comme les voyants sont dans une matrice multiplexé je pense que c'est une bonne piste a suivre...En meme temps,en suivant le conseil d'un ami membre de ce forum,apparemment les tdb d'un Ducato 2014 pourrait etre compatible avec un tdb de Iveco Daily de meme generation.Donc j'ai cloné l'eprom 95160 d'origine et injecté dans le tdb du Daily et j'ai donné les deux au proprietairedu vehicule pour essayer.A voir ...Je vous tiens au courants si la reparation et/ou le clonage a fonctionné. A bientot.
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci du retour. Tu as l'air vraiment calé dans ce domaine, c'est dommage de ne pas plus aider les membres que ça. N'hésites pas à participer plus activement que ça, c'est dommage de ne pas faire profiter de ton savoir au forum [emoji53] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
Salut!
Comme promis,je vous fais un petit retour...Le clonage avec un TDB de Iveco Daily ça n'a pas fonctionné, même si c'est la même maison...j'avais des doutes mais comme j'avais un de récup j'ai essayé. Par contre pour le condensateur douteux remplacé le propriétaire du véhicule me dis qu'il a maintenant que deux leds allumées et pas trois comme avant donc je suis peut-être sur la bonne piste.(il pense qu'il avait 3 )Pour l'instant je ne peux pas immobiliser le véhicule mais on va retourner sur l'affaire parce que il y a un paquet de tdb avec la même anomalie et apparemment il y a des entreprises qu'ils les réparent et je pense pas qu'ils s'amusent a remplacer des microcontrôleurs donc a voir... A bientôt |
#9 | |
Je suis confronté au même cas... As-tu trouvé la solution? Sur un précédent compteur d'une autre marque le remplacement d'une led défectueuse avait suffit à régler le même genre de problème mais là ça ne semble pas venir des leds directement. C'est aussi pour un ami, et je ne comprends pas les posts qui conseils de faire remplacer le compteur alors que c'est, semble-t-il, réparable... comme s'il fallait protéger un secret, j'ai le sentiment qu'il y a un business derrière tout ça et qu'il ne faut pas donner "trop" d'infos... il me semblait qu'un forum était pourtant fait pour pour aider. C'est quand même triste de devoir aller faire remplacer un compteur alors qu'il y a des solutions de réparation. |
| The Following User Says Thank You to Kevauto For This Useful Post: | salifou (25/03/2023) |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu verras mourrir ton métier à cause des infos accessibles aux premiers pelos qui passent et qui va ensuite casser les prix sur le bon coin tu reverras peut être ta conception du forum.... ---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h04 ---------- Autant pour moi.... Après un rapide coup d'œil à ton profil aucune chance que tu change d avis.... Plus de 10 ans d inscription... Je me suis arrêté en 2013... Bilan que des demandes d aides aucune aide apporter aux aux membres du forums....
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | gary01 (25/03/2023) |
#11 | ||
ça n'est pas un bricolage accessible à tout le monde non plus. Je ne pense pas que ça puisse causer la mort d'un métier de donner des informations au compte gouttes, à des bricoleurs qui souhaitent se dépanner sans lâcher un smic... Je ne vois pas l'intérêt d'un forum, si son but premier n'est pas l'entraide. Il est clair qu'ici il faut passer par le porte monnaie pour avoir une info. C'est le seul forum qui fonctionne comme ça, ça ne devrait d'ailleurs pas s'appeler un forum. ---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 11h53 ---------- Citation:
Je ne passe pas ma vie sur le forum car je n'est tout simplement pas le temps. Si l'on venait me demander des infos je les donnerai avec plaisir, c'est tellement gratifiant de savoir que quelqu'un ai pu se dépanner grace à son savoir. Seulement ce n'est pas un business pour moi, et ce n'est pas du tout mon domaine donc je ne vois pas trop quelle aide je pourrai donner. J'ai vraiment du mal à comprendre le fonctionnement de ce forum. Les gens ont le savoir ici, et les gens qui ne l'ont pas ne sont pas les bienvenus... |
| The Following User Says Thank You to Kevauto For This Useful Post: | hpvectravl (25/03/2023) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
salut, essaies un alignement des proxy pour essayer !!
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | Kevauto (25/03/2023) |
Merci pour ta réponse!
Ne sachant pas ce qu'est un alignement des proxy, j'ai regardé sur le net mais ça ne semble pas être l'origine du problème, d'après ce que j'ai pu voir c'est pour mettre en relation les calculateurs. De plus je n'ai pas le matériel pour le faire. Hors là je pense que c'est un problème isolé dans le compteur, car les personnes ayant déjà eu ce problème l'ont réglé en remplaçant le compteur. J'ai vérifié toutes les leds, et de ce que là tout semble bon, je pense que c'est un composant qui déconne. |
C est pas un business mais suffit de regarder tes postes pour savoir que t às largement de quoi aider si tu le voulais.... Mais tu veux pas.... Tu comprends pas comment marche le forum..... Bah moi je me demande comment il fonctionnerait s il n y avait que des mecs comme toi....
Bref discours et excuses habituels des gratteurs qui prennent sans jamais rien donner.... Tu peux continuer à broder pour ceux qu il veule bien être pris pour des cons mais pour moi tu pisses dans un violon.
#15 |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Commence par tester les différentes led de ton circuit. Tu peux soit le faire en mesurant soit en alimentant directement les leds en 3.5v au travers d’une diode 160ohm. Certaines diodes doivent être défectueuses et avoir un courant de fuite. Est ce que tu as de la corrosion sur le pcb ? |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | Kevauto (26/03/2023) |
| panne compteur kangoo plus de voyant ni d'aiguille | tomtom2 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 13/03/2019 05h57 |
| modification vin fiat ducato compteur | Mehdi13 | Compteur kilométrique | 6 | 22/01/2018 23h45 |
| compteur ducato | stephane | Tableau de bord en général | 4 | 17/01/2016 11h51 |
| fait ducato compteur bloqué et ne démarre plus (video) | freddybalt | Tableau de bord en général | 7 | 26/05/2015 15h20 |
| kilometrage compteur clignote sur fiat ducato | foulques | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 31 | 23/03/2015 19h38 |
