Vieux 12/05/2021, 12h15   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut Cablage sonde lambda clio 2
Suite à un vandalisme sur une clio 2 phase 2 1.2 75cv de 2006( vol de catalyseur et sonde lambda),
je suis dans l'incapacité de retrouvé le câblage correct de la sonde lambda âpres catalyseur.
sur le faisceaux de la voiture j'ai des fils de couleur:
vert
marron
gris
beige.
sur ma sonde lambda adaptable, j'ai
noir
gris
blanc
blanc
si quelqu’un peut m'aider ??
merci d'avance
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2021, 13h10   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, tu n'as pas accès à des schémas Renault ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
babar (17/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 13h27   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut 2 fils pour resistance chauffage et les 2 autres la valeur il te faut un schema c est quoi comme code moteur d4f ou d7f avec indice c est mieux
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
babar (17/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 17h48   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Les 2 blanches pour le chauffage de résistance
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to JOSEF For This Useful Post:
babar (19/05/2021), Breizhelec (17/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 17h32   #5
babar
Avatar de babar
Le code moteur est le d4f_722.
Aujourd'hui il me reste le défaut
0141, mauvais fonctionnement du chauffage de la sonde.
Si j'inverse la polarité que j'ai mis sur les deux fils blanc je rajoute un défaut sur le chauffage de la sonde.
Vieux 14/05/2021, 21h51   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Si tu veux donne le vin en mp, et je t’envoie le schema lundi.
babar (17/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 10h14   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Controle les fusibles. Certains véhicules ont un fusible pour le chauffage sonde.
babar (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 10h26   #8
babar
Avatar de babar
Je n'ai pas accès à un schéma correspondant non.
Le code moteur est D4F_722.
Jock je t’envoie le VIN en message privée.
J'ai bien une alim et une masse qui arrive à la sonde.
Vieux 17/05/2021, 10h39   #9
zav_ze_best
Salut babar, entre ton alim et ta masse tu as contrôle qu'il y ai suffisement d'intensité avec une lampe temoin ?
Peut être une résistance sur le faisceau qui te fait remonter un défaut !
babar (19/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 12h32   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Composant 242 : sonde oxygène aval
Retrouve tes lignes en continuité sur le connecteur ECU :
D4F722 2005 BABAR .rar
babar (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 23h05   #11
babar
Avatar de babar
Problème résolu, un grand merci ( en particulier pour les schémas)
Donc javais un mauvais câblage, et j'ai fini par remplacer la lambda.
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde lambda fudjie Mécanique générale 12 11/08/2020 23h08
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
