Vieux 12/05/2021, 13h45   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Par défaut Immo dcu3r
Salut tout le monde j’ai un immo off à faire sur un Kangoo en 1.9 D mais on reprogramme l eeprom il n’y a rien à faire il ne veut pas démarrer je vais donc mettre un émulateur dans le calculateur mais je ne trouve aucune photo sur l’emplacement des branchements j’ai bien Les pines
mais il est bien galère à ouvrir si vous avez une photo de l’emplacement des branchement du calculateur ça serait formidable
Vieux 12/05/2021, 13h54   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Si tu a la voiture tu peu le poser le sur le faisceau.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Breizhelec (12/05/2021), duroi (12/05/2021), Formator (12/05/2021), jah83 (13/05/2021), rapou30 (13/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 15h18   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut le Breton,
je ne vois pas pourquoi il démarrerait +++ avec un émulateur ???
S'il ne démarre pas avec un immo OFF, c'est soit parce que ton OFF n'est pas bon, soit que l'ECM est HS, soit il y a un problème ailleurs.
Pour répondre à ta question, en allant sur des sites (Carlabimmo, rocketstart, Ecusserwis, ...) qui proposent des émulateur pour ces ECUs tu devrais trouver ton bonheur.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Breizhelec (12/05/2021), tech-auto (13/05/2021), turbo (13/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 15h29   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami la cle et reconnu dans immobox
Vieux 12/05/2021, 17h23   #5
Breizhelec
Le véhicule démarrait mais parfois immo non reconnu, donc je souhaite faire un off . J’en ai fait plusieurs sans émulateur mais celui la il veut rien savoir
C’est la 1 ère fois que je pose un émulateur sur ce type de calculateur
Sinon oui je vais le poseur le faisceau avant de trop le charcuter
Vieux 12/05/2021, 17h31   #6
Formator
Avatar de Formator
Tu as fait ton OFF depuis le dump original ?
Vieux 12/05/2021, 20h17   #7
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
C est pas parce que ça clignote que c est directement un problème de reconnaissance de clef. Si le calculateur ne répond pas ça clignoter aussi.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
D.Price (13/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 20h20   #8
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut la dessus si c est la clé c est tellement plus simple de reparer avec un t5 30secondes et c est plier
Vieux 12/05/2021, 20h47   #9
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Méfies toi de la prise blanche sous les relais fusibles dans le compartiment moteur.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 12/05/2021, 21h14   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par bassh Voir le message
Ah oui, et sur quel véhicule ?
Tu as un exemple ?
Car bien souvent un clignotement de 4 hz, indique .....
Vieux 12/05/2021, 22h06   #11
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Si ça clignote cela peut être la clé, la bague ou même l’uch.
Au cas où le calculateur ne réponds pas logiquement la led doit rester fixe
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Breizhelec (13/05/2021), Formator (12/05/2021), tech-auto (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 00h30   #12
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour Breizelec, j'en ai un d'avance avec emul pour tester, je fais une photo du branchement et je te l'envoie début d'après midi.
Rapou
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
akasa67 (13/05/2021), Breizhelec (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 01h27   #13
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Hello, pensez au relais d'injection et son faisceau.
Pour tester faut shunter. Mais avant ca pas de diag passé ?
Si le calculo répond pas, faut explorer la piste donnée.
Je crois même me souvenir que le préchauffage ne s'allume pas dans ce cas
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2021, 01h43   #14
Re l ami je pensais à sa aussi si tu a ce genre d emulateur tu peu oublier j'en ai commander 3 les 3 j'ai jeter on sais jamais ..
Vieux 13/05/2021, 08h40   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut voila le pinout si tu veux le monter en externe
Type de fichier : jpg Screenshot_20210513_083731_com.google.android.apps.docs.jpg (91,2 Ko, 65 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (13/05/2021), Breizhelec (13/05/2021), D.Price (13/05/2021), jean-marc 10 (13/05/2021), pp08 (13/05/2021), rapou30 (13/05/2021)
immo off DCU3R julien34560 Immobilizer dumps/solutions 42 08/12/2022 07h44
immo off DCU3R ROD62 Immobilizer dumps/solutions 11 24/06/2019 07h05
DCU3R Immo Off fouad19764 Immobilizer dumps/solutions 7 14/05/2019 21h38
DCU3R immo ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 11 22/12/2015 00h01
immo off dcu3r karera 1 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
