Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la Team,
J ai un verrou de 508 II 2020 neuf avec le carter plastique à lire pour récupérer Virgin. Quelqu’un a déjà lu ces elv et peut m aiguiller ? Merci :-) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Il y a une 95160 ou 95320 dedans. Le vierge peut servir, c est la maladie la dessus.
Merci pour ton retour Ggvaniou, ok jte fais confiance et vais l ouvrir pour tenter lecture in circuit si possible. Thanks je tiens au courant
Par hasard quelqu’un connaît le nom des têtes de vis bizarre ( conique avec petit crans ) ça m embête de les massacrer à la perceuse ?
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Fastdiag (28/07/2022) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, avec un petit tournevis plat j ai reussi a les dévisser. Elles ne sont pas serrées tres forts
| The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2017
L'emprunte originale de ces vis n'accroche qu'en mode serrage. T'es obligé de les travailler un peu pour les desserer. |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Salut fils j’espère que cava ? ![]() Ta vis ressemble a celle du milieu ? poste une photo quelqu'un va surement t'aider Voila une image avec plusieurs tetes de vis specifique si sa peut t'aider ![]() Bon courage |
Salut la team,
Sympa votre aide. C est ce modèle : https://www.casimages.com/i/210513065553685213.jpg.html C est une 95040 a priori. En fait je voulais le remettre dans la boîte avec les vis original :-) |
Essaie avec une mini douille en E et une mini rondelle de toile émeri au bout pour le gripp. Grosse pression sur un quart de tour et ça devrait se débloquer.
> DOUILLE Ex.jpg |
Merci Boris oui bonne idée. Faut que je me mette dans un étaux au garage suis sous outillé aujourd’hui. Thanks
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
j'ai l'impression que cette tete de vis est faite uniquement pour être vissé mais pas pour être dévissé donc malheureusement même avec la bonne douille sa va être compliquer.
Va falloir sois percer et mettre un extracteur ou une petite douille torx soit essayer au tournevis ou au pointeau tranquillement je pense |
Oui tu as raison c est une empreinte a sens unique.
Bon obligé de percer les vis avec mini forêt sur 2 mm. ensuite ré-perçage avec un foret 1mm plus grand jusqu’à ce qu’il se coince. Puis changement sens rotation pour sortir les vis. 2 lecture Virgin on circuit sur les 2 modèles. Cdlt https://www.partage-temporaire.fr/20...-9479b8235efb/ |
pour des probleme de vis avec tete a usage unique ou a empreinte de m...e il y a les forets a gauches sa sauve la vie
un thanks sa peu aider |
#15 |
c'est vrai il y a tout pour nous emmerder a bosser c est pas croyable |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | Fastdiag (28/07/2022) |
