Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
J'ai un ecu de référence 0281 012 523 cramé. La référence 0281 011 863 est elle compatibles ? Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut chaoui
Apparamment non ! La liste des compatibles . ECU injection diesel BOSCH EDC16C34-4.61 ECU injection diesel BOSCH Compatible ECU 0281012523, 0281012524, 0281012525, 0281012526, 0281012527, 0281012528, 0281012529, 0281014999, 0281015230 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
SALUT beloukio D'apres les logiciel de compatiblite T'AS RAISON ON THEORIE 9 ECUS SONT COMPATIBLE MAIS LA REALITE NE SONT PASCOMPTIBLES PAR EXPERIENCE IL Y A QUELQUES UNE ILS ONT LA FLASH M58BW016DB ET D'AUTRE AVEC FLASH AM29BDD160G
J'AI DEJA OUVRIR UNE DISCUTION https://www.tlemcen-electronic.com/f...ght=0281012526 Dernière modification par Musta0704 ; 15/05/2021 à 20h18. |
Salut effectivement pas même composant mais ça passe quand même j ai fait la semaine dernière un 523 à la place d un 528 et c était OK.
D'APRES MON EXPERIENCE J'AI ESSAYER DE CLONER 0281012523 SUR UNE 0281012529 ET LE CALCULATEUR EST PLANTE .APRES UN CERTAIN TEMP J'AI INJECTER LE FICHIER ORIGINE DU CALCULATEUR ET AVEC IMMO OFF ET CA MARCHE DANS UNE AUTRE VOITURE MAIS AVEC REFERENCE .
JE PENSE QUE POUR CLONER UNE SUR L'AUTRE IMPOSSIBLE ET UN OFF FONCTIONNE QUAND J'AI CONSTATER C'EST PAS LES MEME FLASH J'AI PAS ESSAYER LE OFF POUR CONFIRMER UNE QUESTION jah83 S'IL VOUS PLAIS VOUS AVEZ FAIT UNE CLONATION OU IMMO OFF ? SEULEMENT POUR SAVOIR POUR LES PROCHAINE ON EVITE LA CLONATION ET ON FAIT DIRECTEMENT UN OFF |
#6 | |
Salut, Une clonation je pense pas.un clonage peut etre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Musta0704 (15/05/2021) |
J ai fait clonage. Malgré la reconnaissance d un en p66 et l'autre en p60. Par contre je crois que j'ai ecrit les dumps indépendamment et pas avec dump full ktag
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Musta0704 (15/05/2021) |
#8 | ||
desole l'ami je l'ai pas fait expres
---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:04 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 11:10 PM ---------- Previous post was at 11:06 PM ---------- Citation:
vraiment j'apprend dans ce forum plus dans la programmation et en plus la langue |
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | gary01 (15/05/2021) |
| Compatibilité Clé AES PSA ORI | fenril68 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 17/01/2021 21h15 |
| compatibilité abs | Alessiapia14 | ABS, ESP, DSC | 4 | 17/12/2019 09h53 |
| Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) | ecutech | Réparation & Programmation des calculateurs | 85 | 29/07/2017 00h57 |
| Compatibilité UCH N2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 24/11/2015 18h05 |
| Compatibilité ecu vw | mahfoud lichani | Flasheur de calculateur | 3 | 19/04/2015 19h09 |
