| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Our se fabriquer des tetes de palpage / mesure avec des pins et obtenir un resultat pro et stable en geometrie Utiliser deux plaques PCB type prototype en les espacant avec des entretoises ou des rondelles ( 3 a 5 mm ) suffisent cela renforce la stabilite et permet de tenir les pins droites et correctement espacées pour eviter qu elles ne partent en ''bouquet de fleur'' Je les bloque avec 4 vis au 4 coins et reperce les trous au pas de 2.5 mm ou 1.27 ( on trouve des plaques au pas 1.27 mm) au diametre des corps des pins . Une fois separee et nettoyaées des poussieres de percage , il suffit de mettre les entretoises , serrer le tout et souder de chaque cote les pins on peut se servir des autres trous de la plaques pour la fixation mecanique au support Au revoir OS |
| The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | guyguy307 (15/05/2021), MecaTech (16/05/2021), ozilmlk (15/05/2021), pp08 (15/05/2021), zav_ze_best (16/05/2021) |
| carto sur mesure (qui peut faire ?) | oliv xii | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 23/06/2018 07h12 |
| Deux versions au top soit XP soit Seven7 32bit | Xtrem.21 | Systeme d'exploitation | 11 | 19/06/2016 16h56 |
| il ne faut pas que ce soit la dernière grande fête du réveillon du nouvel ans | jp59 | Café du forum | 2 | 31/12/2015 15h41 |
| WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ? | getstouss | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 145 | 26/09/2015 22h21 |
| Modifier un post après qu'il soit envoyé | Megane RS | Probleme des membres | 3 | 21/12/2014 10h38 |
