![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
j’ai un problème d'accélération avec c3 régulation de papillon- incohérence j’ai change le papillon mème problème je cherche un schéma de câblage de papillon merci d’avance |
Slt l ami je pense qui faut regarder la prise du calculateur du milieu voit si pas prise l eau et pin pourris attention si sais pourris les pin peuvent casser sa doit être du valeo j34p...
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
j ai eu le problème 1 fois et c'était le capteur de la pédale d'accélérateur
| The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post: | yahiadiag (16/05/2021) |
merci akasa67 et benadjof
la prise du calculateur du milieu est prope cest valeo j34p... |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Fais une lecture paramètre sur la pédale d'accélérateur (pas de perte de signal de 0% à 100%). Il y a-t-il un reset des auto-apprentissages sur ce calculateur ? (suite à changement papillon) |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | yahiadiag (16/05/2021) |
#6 | |
oui jai fai reset auto apprentissage |
Je ne suis pas un spécialiste, mais 20mV en recopie ça me parait extrêmement faible.
Jusqu'à combien monte la recopie quand tu actionnes la pédale ? Evolution linéaire ? ---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h47 ---------- Ta pédale est cablée en 5pins ou 6pins ? |
bonsoir
j'ai réceptionné aujourd'hui une C2 de 2009 avec un calculateur J34P, avec exactement le même dtc le hic: diagbox, pp2000, delphi, ne reconnaissent pas ce calculateur la connectique est bonne, j'ai débranché le papillon, et la pédale d'accélérateur, le dtc ne change pas, je pense à une anomalie du calculateur, j'ai sous la main une calculateur J34P AAE, pensez vous quand le clonant il fera affaire? merci bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | yahiadiag (17/05/2021) |
Slt possible d'avoir les ref calculateur
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yahiadiag (17/05/2021) |
ecu ori: J34P 6062 229116 21585900-1AO SW:9661700480 HW:9651696680 ECU CASSE: J34PAAE 6074 242481 21585784-1 AO SW:9661960880 HW: 9655883280 bonne journée |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
J'ai eu le cas sur 306 2.0 hdi 90 panne intermittente sur la pédale, c'était une interférence dans le fil de masse de la pédale. recâblage complet pour ma part et auto reset. Certains ont eu l'ECU en défaut.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Zozoouf For This Useful Post: | boris93600 (17/05/2021), mahfoud lichani (17/05/2021) |
| Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2016 15h18 |
| RTA citroen C3 | losconosciuto | Peugeot, Citroën | 2 | 31/05/2013 12h48 |
| citroen c3 | julien74 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/04/2013 01h07 |
| Citroen C3 | passion-auto | Peugeot, Citroën | 8 | 12/04/2013 01h17 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
