| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut la team, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà réussie a synchroniser une télécommande a distance sur nissan patrol de 2001 , j'ai la clé original qui fonctionne parfaitement je voudrais une nouvelle, donc j'ai tester les manip suivant mes rien fonctionne
-mettre le contact et retirer 6 fois en dix seconde attendre 2 secondes rien rien ce passe . quelqu'un a une autre manip ? |
slt essaye ca
Procédures Nissan : REMARQUE: 4 émetteurs à distance maximum peuvent être programmés 1. Basculez l'allumage de la position 0 à ON 6 fois en 10 secondes. 2. Coupez le contact, mais laissez la clé dans le contact. 3. Au bout de 2 secondes, le véhicule entre en mode de programmation et fait clignoter clignoter les warnings. 4. APPUYEZ et MAINTENEZ le bouton ouverture du premier émetteur à distance, et APPUYEZ 3 fois sur le bouton fermeture. 5. Lâchez le bouton ouverture. 6. Les warnings clignotent une fois pour confirmer que la télécommande est programmée. 7. Répétez les étapes 4 à 6 pour d'autres émetteurs distants. 8. Une fois terminé, mettre le contact et les warnings clignotent 2 fois. 9. Vérifiez le fonctionnement de tous les émetteurs à distance. |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | yanis974re (18/05/2021) |
#3 | |
Salam Phil ça ne fonctionne pas pour ce modèle c’est une autre procédure Mais vu le peut de participation du gaillard. Je m’abstiens de faire toute proposition L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
slt pocoyo
oui j ai vu ca demarre an 2002 |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | POCOYO (17/05/2021), yanis974re (18/05/2021) |
#5 | |
| nissan patrol | angelman | Flasheur de calculateur | 0 | 05/05/2020 11h09 |
| Synchronisation telecommande twingo 2011 | mustauto | Programmeur de clé | 14 | 24/11/2018 19h26 |
| Synchronisation télécommande 3008 | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 22/10/2017 18h33 |
| synchronisation telecommande audi A1 | RIMKACHIP | Programmeur de clé | 0 | 13/03/2015 21h03 |
| Synchronisation télécommande FORD Focus | ahmed_ahmed | programmation & synchronisation de clé | 4 | 21/05/2014 08h03 |
