Vieux 17/05/2021, 20h16   #1
shami
Avatar de shami
Par défaut appairage de cle jumper 2.2 hdi 2012
bonjour,
suite a une batterie décharge sur un jumper 2.2 hdi 2012
a l’arrêt depuis 6 mois anti démarrage en défaut
avez vous la procédure avec diagbox pour réinitialiser anti démarrage ?
la voiture n'es pas a cote de chez moi
merci par avance
Vieux 17/05/2021, 20h25   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par shami Voir le message
bonjour,
merci par avance
Salam si tu as le pincode réapprends la clé comme si tu programme une nouvelle clé
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
ozilmlk (17/05/2021), phil1 (17/05/2021), shami (17/05/2021), vortex (18/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 08h22   #3
shami
Avatar de shami
pas de code pin
en concession du coup
Vieux 18/05/2021, 08h37   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
pas de code pin
Oui concession ou trouve un personne qui peux te le lire.si tu veux m’envoyer le bsi je peux te le faire si tu veux
shami (18/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 08h41   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
J'en ai fait un ya 1 semaine jumper III pour un garage qui a eu le code pin par Citroën et je l'ai coder avec l'autel ms908p
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
shami (18/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 08h45   #6
shami
Avatar de shami
bonjour a tous
par obd
puis je lire au mpps
Vieux 18/05/2021, 09h04   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Là-dessus (si je ne me trompe pas), cela doit être une architecture Fiat, avec un code PIN à 5 chiffres.
Ce code PIN permet une procédure de dépannage pour démarrer.
Si tel est le cas, bien veiller à avoir toutes les clés présentent lors de l'apprentissage, car sinon du fait du Mdp tournant, tu ne pourras plus réaffecter celles qui ne l'ont pas été au moment de l'opération. A moins d'avoir le matos qui va bien pour remplacer le mdp dans les clés.
Dernière modification par Formator ; 18/05/2021 à 09h18.
shami (18/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 09h08   #8
gary01
Avatar de gary01
bonjour a tous
par obd
Non c’est a lire dans le bsi.
shami (18/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 09h12   #9
shami
Avatar de shami
merci pour la reponse
la personne iras chez citron prendre le code
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
gary01 (18/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 13h38   #10
shami
Avatar de shami
je reviens vers vous j'ai donc essaye d appaire les cle antidémarrage je n'arrive pas a rentre dans le calculateur avec 3 diag idem diagbox- actia- Launch X431
j'ai le module additionnel pour diagbox
il y a une solution ?
OU je peux faire un immo off
jumpy3 2.2litres 2012
ref calculateur visteon
hw 96 663 602 80
sw 96 664 845 80
je doit agir sur quelle ci pour le off
Vieux 20/05/2021, 15h16   #11
Formator
Avatar de Formator
hw 96 663 602 80
sw 96 664 845 80
Démarre t-il avec la procédure de dépannage ?
shami (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 15h34   #12
shami
Avatar de shami
non il ne démarre pas la procédure le voyant cle ne s éteint pas
la procédure est valable pour un 2012?
je soupçonne alimentation ecu 12volts
Vieux 20/05/2021, 15h37   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam c’est pas le voyant clé qui s’éteint c’est le voyant orange moteur
shami (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 15h47   #14
shami
Avatar de shami
excuses je me suis trompe
Vieux 20/05/2021, 18h11   #15
shami
Avatar de shami
suite
cela avance le calculateur n'est pas alimente en 12 volts on arrive a un fusible 20 ampères sur le bsm fuse ok
n'ayant pas de schémas si vous l'avez je suis preneur
bonne soiree
Apprentissage Plip Jumper 3 2012 carodel0 Peugeot, Citroën 4 08/12/2018 17h49
probleme appairage peugeot 307 mahmoud bourgi programmation & synchronisation de clé 2 22/07/2016 16h57
appairage impossible sur edc15 c2 mike2a Immobilizer dumps/solutions 27 24/12/2015 23h49
Appairage bsi xsara2 soustourou programmation & synchronisation de clé 6 17/11/2015 23h52
appairage bsi 307 ricards99 Peugeot, Citroën 12 14/02/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
