Bonjours , je viens de faire une petite carto maison sur ma 207 HDI 1,6 90 CV ( avec injecteur et turbo de 110 cv ). Donc la carto tourne pas de soucis même très bien mais j'aimerais avoir des avis sur ma carto
Premièrement j'ai fait un Rev limiter ( Rupteur ) a 5200 Tours/M. Vous trouvé ca beaucoup ou c'est Ok ? ( sachant que je vais pas m'en servir tous les jours c'est la plus pour faire le kéké que autre chose ) Pour ma carto je me suis aidé d'un petit doc que j'ai trouvé sur le net qui dit ceci : stage 1 stage 2 stage 3 Injection 0-6% 3-8% 4-10% rail pressure 3% 4% 5% fuel 0-3% 0-5% 1-6% turbo + pressure limiter 0-6% 4-10% 5-12% torque limiter 35% 40% 45% Bien sur je n'est pas fait +X% directement j'ai affiné de 0.5% par 0.5% Sachant que j'ai fait un entre stage 1 et 2 Trouvé vous que ca a du sens ( sachant que je m'attendé a un gros gain mais pas grand chose au ressenti finalement ) Merci d'avance :) |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si tu ressent rien peut etre que ta oublier des limiteur
post des screen des map modifier quel est ta maf et ton iq maxi actuel |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Spoot (18/05/2021) |
#3 | |
J'ai modifier avec ECM ( oui je sais sacrilège mais pour le moment je suis encore en apprentissage sur Winols ) du coup peut pas trop screen comme c'est sur machine virtuel Mais j'ai toucher a : Injection at part throttle , rail pressure fuel during acceleration , turbo pressure , turbo pressure F(temp) , torque limiter |
si tu l'a fait avec ecm je pense qu'il ya encore des lmiteur a modifier ecm ne detecte pas toutes les maps
Bon jme suis motivé et j'ai trouvé toute les map sur Winols , beaucoup de limitateur que je n'est pas toucher je vais donc remap sur winols tous propre et je fait un test demain et jte tien au jus :)
Bon, j'ai passer ma nouvelle carto petit test , marche déjà bien mieux plus régulier etc .... un peu plus de pèche mais toujours pas "incroyable" a mon gout. Je suis peut être gourmand ou je ressent pas le gain lol. J'attend demain qu'il est un meilleur temps pour aller passer un coup de PerfExpert pour voir ce que ca me donne en CV ( même si c'est juste indicatif surtout pour comparait Avant après )
Voila mes map modifier si quelqu'un peut check et me dire si je suis good ou si j'ai encore des truc a changer pour être optimal Voila un Rar avec les screen des map avant et après car je n'arrive pas a les poste sur le poste https://mega.nz/file/sE4Hmajb#rrqcxK...fMgGdGx5gLeqLY |
salut l'ami, pour voir si sa prend ou pas rien de mieux que faire des log
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Spoot (19/05/2021) |
je pense que tu te précipite, tu devrais essayer de trouver toutes les maps et bien définir les axes ( tu mod sans meme connaitre t axe)
ensuite fais ton mod et surtout des log ( comme te l'as conseiller quattro) pour voir si le mod passe ou pas tu as trouvé pas mal de maps mais il t'en manque encore la smok |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Spoot (19/05/2021) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suit Quattro899 et rosaire974, si c'est sur ta propre voiture qui plus est, tu as meilleure temps de bien prendre ton temps pour logger, bien regardé ce qui est demandé et ce que le l'injection donne pour de vrai, sa va t'aider a identifier qui te limite
Si tu demande 52mg mais que tu logs que 46 par exemple, tu sais que tu es limité par cette valeur ;) prend bien le temps, l'avantage de faire ça sur ta caisse, tu peux log/map/log/map ..etc.. pour bien comprendre les rouages :) |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | Spoot (19/05/2021) |
Quattro yep je vais faire des log je suis entrain de check comme faire ca avec la delphi en flight recoder ( je sais que c'est pas le top top mais j'ai que ca sous la main )
rosaire enfaite si j'ai les axe etc ..... juste je les est pas mis sur winols , je sais a quoi ca correspond j'ai trouvé un poste qui date un peu qui ma aider a trouvé toute les map et qui lui avec les axe je me base sur ca juste encore des petit soucis avec les axe sur winols pour les faire moi meme, et j'ai pas mal de map que j'ai trouvé mais pas toucher mais jarrive pas a trouvé cette map smoke je vais chercher unpeu plus merci du conseil :) boul merci du conseil oui c'est ce que je compte faire map/log/map/log pour affiné etc .... surtout comme tu dit ma voiture donc j'ai tous le temps nécessaire :) En tous cas merci les gars des conseil |
J'ai passer mon après midi dessus impossible de trouvé la map fumée j'ai uniquement un map lamda personne sais ou je devrai chercher ?
pourquoi ne pa passer par edc suite qui te permet de découvrir une approche ludique sur les edc?
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
Pour moi EDC suite c'est pour Vag , la moi c'est un EDC16C34 Peugeot je vais check quand meme dans le doute :)
| Besoin d'avis sur reprog | Mets | Chiptuning | 18 | 19/10/2018 19h09 |
| avis reprog 206 hdi 2l 90 | habib87 | Chiptuning | 19 | 16/04/2018 18h49 |
| Avis sur reprog ML 270 cdi | xtroganx | Préparations moteur | 0 | 15/11/2017 22h01 |
| Avis reprog golf 4 tdi 150 | dart | Chiptuning | 4 | 11/12/2016 13h27 |
