Vieux 19/05/2021, 02h08   #1
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough
Par défaut lecture 5P08C3 EDC15C2 3 broches
j'ai un upa et une sonde avec les aiguilles pour lire sans dessouder, j'ai fait cette manip sur un EDC16U34 avec eeprom 95320 et je récupère exactement le même fichier qu'avec le BDM, par contre quand j'utilise le même matériel sur la 5P08C3 du EDC15C2 3 broches j'ai l'impression que la lecture n'est pas bonne et d'ailleurs un fois injecté dans le nouveau calculateur ça ne démarre pas... j'ai des 5p08C3 neuves vierges et j'arrive à y injecter le fichier que j'avais récupérer du 95320 du EDC16U34 et quand je le lis il est parfait, donc mes branchement sont bon... alors pourquoi la lecture sans dessouder le 5p08C3 ne marche pas? Je fais exactement comme dans cette vidéo, mais moi ça marche pas sur le EDC15C2 alors que ça marche avec le EDC16C34
https://www.youtube.com/watch?v=tjuld-1LtG8
j'ai joins le fichier que j'ai récupérer dans le 5P08C3
je ne comprends pas, merci pour votre aide
Type de fichier : rar xsara first read.rar (403 octets, 4 affichages)
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 07h32   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut je suis pas un specialiste il y a des personnes plus calés qui vont te repondre mais pour ma part lire une eprom sans dessouder ça n a jamais fonctionné je pense que si tu veux un fichier ok et sur il faut dessouder
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
10bagger (19/05/2021), jean-marc 10 (19/05/2021), kaki02 (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 08h17   #3
10bagger
Avatar de 10bagger
Envoyé par vv58 Voir le message
je me doute que c'est ça mais je ne suis pas complètement sur car:
1) sur le EDC16U34 de ma leon BKD je récupère exactement le même fichier en BDM et avec la technique sans dessouder
2) dans la vidéo que j'ai mis le type y arrive sur un EDC15C2 qui est très proche de celui dont j'essaye de lire l'eeprom
je vais arrêter de flipper et je vais décoller cet eeprom du calculo d'origine sans trop chauffer, si j'arracher les pistes de l'ecu c'est pas grave car il est mort
Vieux 19/05/2021, 08h48   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu dessoude et tu remet sur l autre (swap) et ce que les 2 ecu on la même et compatible ?
Vieux 19/05/2021, 09h10   #5
10bagger
Avatar de 10bagger
les deux ecu ont exactement les même ref sur l'étiquette et dedans ils sont pareils, je vais dessouder du vieux sans trop chauffer qui a arracher les pistes et je ferai une lecture et après je tente de la souder dans le nouveau, comme ça si je crame l'eeprom en le ressoudant j'aurai encore le ficher :)
Vieux 19/05/2021, 12h19   #6
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et salut à tous,
Pour débuter et pour qu'on soit plus clair, l'idéal toujours est de dessouder l'eeprom et de la lire et écrire pour être sure de la lecture et l'écriture. cela ne veut pas dire que tu peut pas lire ou écrire sur une eeprom sans dessouder, c'est faisable suivant les composants qui entourent l'eeprom et qui sont généralement soit des capacités soit des résistances, ces composants dès fois gênent la lecture ou l’écriture de l'eeprom et le programmateur te dit qu'il ya un court -circuit entre pin X et pin Y c'est à causes de ça.
moi personnellement ça ne ma pas empêché de faire des tests à chaque fois et j'utilise deux programmateur d'eeprom le Minipro et le Xprog et je compare tjrs les lectures écritures eeprom sans dessouder avec celle dessouder et je vous donnes quelques exemples de lecture écriture sans dessouder :
-UCH N1/N2/N3 Clio 2_ST93C66===R/W ok avec Xprog et Minipro.
-Delphi DCM1.2 _ ST95160===R/W ok avec Xprog, pas possible avec Minipro
-Marelli IAV4HV_ST95320====R/W ok avec Xprog et Minipro.
-EDC16C34 PSA===Pas possible avec xprog et minipro alors que c faisable en bdm tu vois
-Verrou de colonne Megane 2_ST24C04===Lecture ok avec xprog par contre écriture impossible sans dessouder
j'espère que je t'ai apporté quelques éclaircissements ainsi qu'aux chers membres, bon courage et bonne continuation à tous.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
10bagger (19/05/2021), abdel_rs (01/09/2022), jean-marc 10 (19/05/2021), rapou30 (06/09/2021), uncleseb (03/11/2021)
Vieux 19/05/2021, 12h24   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt si ton objectif est de faire un immo off, je t'invite a ne pas dessouder l'e2p au risque d'arracher les piste, et de faire une tite recherche sur le forum concernant l'immo de cet ecu
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
10bagger (19/05/2021), vv58 (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 13h23   #8
vv58
Avatar de vv58
salut effectivement immo off assez facile la dessus sans etre specialiste par contre si tu veux dessouder pate a dessouder une station air chaud un peu de patience et ça le fait
Vieux 19/05/2021, 22h38   #9
10bagger
Avatar de 10bagger
Envoyé par rosaire974 Voir le message
ce que je voulais faire c'est un clone, l'immo off sur cet ECU ce fait dans l'eeprom et pas la flash dommage
j'ai déjà fait beaucoup de recherches et j'aurai du faire un formation en dessoudage d'eeprom aussi, car j'ai baisé l'eeprom en la dessoudant! donc il ne me reste plus qu'a faire un immo off sur le nouveau calculateur, donc je vais devoir tenter à nouveau de dessouder cet eeprom mais cette fois sur le nouveau calculateur, donc cette fois si il ne faut pas que je merde!
j'ai du mal à comprendre comment une station d'air chaud ne crame pas l'eeprom tout en arrivant à dessouder les pattes
Vieux 19/05/2021, 22h49   #10
rosaire974
je pense que ta pas bien rechercher l'immo se fait dans la flash
c pour sa que je t'avais dis de ne pas dessouder et de faire une recherche
Vieux 19/05/2021, 23h57   #11
10bagger
Avatar de 10bagger
j'ai fais des recherches et j'ai même déjà essayé de faire l'immo dans la flash, et ça ne marche pas, il y a des 3 broches dont l'immo se fait dans la flash et des 3 broches que c'est dans l'eeprom le cas du mien, fait des recherches tu verra :)
The Following User Says Thank You to 10bagger For This Useful Post:
rosaire974 (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 00h02   #12
Slt l ami c'est quoi la ref de ton ecu parce sue au dessus je la vois noter nul part merci.
10bagger (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 00h32   #13
10bagger
Avatar de 10bagger
9642014980 et 0281010595
akasa67 (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 00h35   #14
Re d'accord pas full mux immo et bien sur eeprom tous les picasso que j'ai fais calculateur claquer en remontant un embrayage sans débrancher la foutu batterie..
10bagger (20/05/2021), rosaire974 (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 01h01   #15
10bagger
Avatar de 10bagger
et oui immo dans l'eeprom :) et j'aurai du un peu plus me renseigner sur la soudure avant, j'aurai pas cramé cet eeprom
comme laisser la voiture en immo off ça me dit rien, maintenant que j'ai cramé l'eeprom d'origine, si je veux faire marcher la voiture avec immo actif
il faudrait:
1) récupérer le code pin du calculateur d'occasion en dessoudant l'eeprom et avec immokiller je dois pouvoir récupérer le code pin
2) virginiser le BSI qui est un nec si j'ai bien compris et il faut faire 14 soudures
3) télécoder le BSI avec lexia
4) télécoder les clés avec lexia
voilà le parcours du combattant
j'ai juste ou il manque des étapes?
immo off 307 hdi - 5p08c3 edc15C2 - 3 broches azwa44 Immobilizer dumps/solutions 1 15/02/2016 07h44
5p08c3 sur edc15c2 FRANKY Immobilizer dumps/solutions 14 05/06/2015 08h19
5P08C3 dump EDC15C2 Peugeot 307 roibix Immobilizer dumps/solutions 10 25/11/2014 00h27
Immo 5P08C3 EDC15C2 DJBoost69 Immobilizer dumps/solutions 2 08/10/2013 21h00
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
