Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 20/05/2021, 08h12   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Flash mercedes W221 Vediamo , DTS ...etc
Salut a tous,
Malgré de nombreuses recherches, j'aimerais avoir double confirmation des pros mercedes pour le flashage de modules.
J'ai une W221 S63 AMG et je dois lui flasher le gateway, compteur et SAM.
J'ai pu recuperer les fichiers CFF et SMR-F des SW correspondants.
Donc à priori pas de fichier CBF dispo pour 221 donc pas possible d'utiliser Vediamo si j'ai tout compris? DTS monaco devrait faire l'affaire?
J'utilise un cable scanmatik 2 pro officiel comme pour xentry qui fonctionne parfaitement. Ce cable fera t-il l'affaire pour flasher?
Un gros merci d'avance pour vos confirmations et lumières, moi qui "découvre" mercedes !
Bonne journée!
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
ElTurco (29/05/2021), HTCdiag (29/05/2021), Snatsh (20/05/2021), Tristan25 (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 20h57   #2
elmostro
Avatar de elmostro
J'ai pu récupérer les fichiers cff et CBF pour le flashage de mes modules avec vediamo. Si quelqu'un a besoin de cela pour w221, n'hésitez pas [emoji4]
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
ElTurco (29/05/2021), HTCdiag (29/05/2021), jah83 (21/05/2021), Quattro899 (20/05/2021), Snatsh (20/05/2021)
Vieux 29/05/2021, 12h48   #3
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Pourquoi vouloir flasher les 3 boitiers? j'imagine que quelque chose c'est mal passé lolll
en tout cas pense a faire une sauvegarde du codage de chaque boitier avant de flasher
Mercedes Online SCN CODING
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
elmostro (10/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 22h14   #4
elmostro
Avatar de elmostro
salut :)
Désolé je n'avais pas vu ton message ...
Enfaite c'est un véhicule qu'on a recupéré tel quel et justement on ne connaissais pas l'historique. Le plus gros du soucis est résolu! Il y avait un mauvais boitier SAM d'installé dans le véhicule. Xentry nous l'a souligné lors du diag. On a commandé la bonne ref et bizarrement presque tout se mets à refonctionner correctement sauf l'éclairage exterieur.
Surement un codage SCN à effectuer :) Mais nous n'avons rien flashé pour le moment :)
Ism modul mercedes w221 calixo22 Boite de vitesse 9 03/12/2020 10h10
Capteur, pression des gaz échappement mercedes w221 seb67 Automobile en général 4 23/09/2016 22h26
Mercedes W221 Temic A 221 540 83 62 skens Airbag 0 30/04/2013 10h49
mercedes classe S320 w221 auto diag Mercedes Benz 2 02/11/2011 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
