![]() Date d'inscription: mai 2014
salut a tous, j'ai un ds5 rhh dcm3.5 210000 kms avec un p0471 recalcitrant...
elle avait un defaut de fap colmaté, donc fap neuf remplissage de cerine remise a zero des deux compteurs via diag box. mais depuis, p0471 varation tension capteur diff. je l efface mais passe 3000 trs il revient . capteur neuf deux fois tuyau jusqu au fap neuf , controle continuite capteur ecu tout est bon ...inversion des durites et j ai un defaut d'incoherence de pression diff donc c est pas ca non plus. j'ai pris trois trame de defaut pour comparer si jamais un truc vous saute au yeux: charge 100% 22% 23% p turbo 1518 1129 1129 tr/min 3456 3168 3200 debit gaz dans fap 270590 235296 223531 p diff 44 36 35 tension p diff 762 662 622 offset p diff 0002 0002 0002 au ralenti j'oscille entre 2 et 10mbar quelques pic a 15mbar rarement le client me tanne pour la defapper mais d'une part je ne sais pas si ca resoudra ce soucis et d autre part, je ne suis pas fan de la pratique sans connaitre le probleme de base . je me dis que c est suremen l ecu mais comment etre sur ? ps:avec pompe a depression , je lis la bonne pression au diag que sur mon mano merci d'avance Dernière modification par alexisraynaud ; 21/05/2021 à 22h58. Motif: resolution du probleme |
bon si ca peut aider quelqu'un, c'est le fap neuf qui est problematique .
je l ai debranche du turbopour creer une fuite de pression et comme par magie plus de défauts ... en definitive le p0471 n est pas seulement lié au capteur et son cablage |
| The Following 2 Users Say Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (21/05/2021), rapou30 (21/05/2021) |
