| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
j aimerais savoir si la 208 Phase 2 3 Portes 1.2 THP Puretech 12V S&S 110 cv a un filtre a carburant et sont emplacement je peux fournir imat et vin en mp voir meme n de série ![]() merci beaucoup
dédé la quiche en informatique et électronique |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas forcément j'ai eu les 2 cas Une avec filtre entre l'amortisseur at roue de secour et l'autre ou il n'y en a pas mais est intégré a la pompe, donc inchangeable car c'est un ensemble Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk Donne moi la plaque je regarde sur autodata si j'ai qqchose
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | dede83 (22/05/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si le véhicule ne dépasse pas l'année 2013, je peux regarder sur ServiceBox avec ton VIN Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | dede83 (22/05/2021) |
il est de 2019
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | ozilmlk (22/05/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2021
tu as regardé sur le oscar ou autres s'il fournissait
oui mon fournisseur me la fournit en me disant je peu pas savoir
d ou ma question ici
je te laisse chercher : Peugeot 208 (Gen I) 2012-2018 Workshop Manual + Handbook https://cardiagn.com/peugeot-208-gen...nual-handbook/
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Filtre intégré au module pompe/jauge la dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dede83 (24/05/2021) |
certaines 208 , on deux compartiments dans le reservoir
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (24/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoie moi ton numéro de châssis ou immat mais apparemment c'est intégré au module pompe à essence. ![]() A+ Dernière modification par maitresox ; 24/05/2021 à 12h52. |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | dede83 (24/05/2021) |
THP filtre intégré (EB2ADT)
Non THP filtre sous le véhicule (EB2DT) |
merci beaucoup a tous
donc la bestiole est en injection directe il y aurai une bonne amé pour me donner l intervalle des révisions et ce qu il faut faire a ses revissions merci
Salut pour l'huile moteur c'est intervalle flexible (système d'entretien embarqué)
Capacité 3,5 litres Capacité filtre 0,5 litres (de -45°C jusqu'à 20°C) QUARTZ INEO XTRA FIRST 0W-20 (de -45°C jusqu'à 20°C) QUARTZ INEO FIRST 0W-20 (de -45°C jusqu'à 45°C) QUARTZ INEO FIRST 0W-30 |
| The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | dede83 (03/06/2021) |
#15 |
Pour moi aussi, le filtre est dans la pompe, c'est bien souvent comme ça maintenant
| The Following User Says Thank You to jcs08000 For This Useful Post: | dede83 (21/07/2021) |
| Cherche emplacement capteur sur touareg 3.2 V6 essence | Black gees | schémas de câblage, documentation | 3 | 23/11/2018 02h33 |
| emplacement filtre a gasoil touareg r5 2005? | ishams2002 | Mécanique générale | 0 | 14/06/2015 14h04 |
| Changement filtre habitacle Peugeot 208 | brahimdeltoros | Systeme de climatisation | 0 | 26/03/2014 10h29 |
| emplacement filtre a essence cruze | mecanique | Chevrolet, GM, Chrysler | 3 | 30/09/2013 22h59 |
| filtre carburant 406 essence | formator2 | Peugeot, Citroën | 1 | 22/05/2013 17h04 |
