Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 22/05/2021, 22h54   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut ivéco 35/8 monter sur fiat unic 1981
Salut a tous ,
je viens de remplacer le moteur sur un fiat unic de 1981 par un moteur d'Iveco de 83 .
J'ai u du mal a le redémarrer suite a un vieux gasoil et des fond de réservoir .
Apres avoir nettoyer le circuit go le moteur a démarrer , a fond direct avec une belle fumé bleu .
L'élecro d'arret moteur fonctionne bien , le moteur tourne sur du go a fond .
La pompe a injection monter dessus est une pompe bosch.
Je pense que la partie accélérateur a du gripper en interne , en externe la commande d'accélérateur bouge sans aucun soucis .
Le moteur tourne bien sur le go , pas sur de l'huile ou autre.
Avez vous déjà u le cas , avez vous de la doc , je n'est pas le numéro de pompe .
Merci d'avance pour vos retour .
je pense la déposer pour l'ouvrir .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2021, 00h00   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pince le flexible go , de façon a faire baisser le régime moteur (ralenti plus ou moins)
avec du bardahl dans le go et laisse tourner le moteur ( véhicule en stationnement )
maitre_flav (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 10h03   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
essai la méthode a Zenata mais généralement une pompe grippée a reste plutôt au ralentit ou peine a prendre des tours
sinon dépose le dessus de pompe et tu verras vite se qu il y a
un thanks sa peu aider
Vieux 23/05/2021, 11h31   #4
maitre_flav
Envoyé par thierry du58 Voir le message
a la c'est tout l'inverse a fond d'entrée de jeux .....
Vieux 23/05/2021, 12h49   #5
thierry du58
tiens si sa peu t aider a comprendre
Type de fichier : jpg Capture d’écran du 2021-05-23 12-47-36.jpg (20,5 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2021, 12h50   #6
thierry du58
http://www.type17.net/type17_infos/d...E_BOSCH_VE.pdf
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
maitre_flav (23/05/2021), vv58 (23/05/2021), zenata (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 17h28   #7
maitre_flav
Oh top merci les gars pour vos retour .
J'ai balancer du mecatec le tc3 en version pl curatif et préventif , en direct .
J'ai étais obliger de vider et souffler chaque élément de la pompe il y avait du vieux gasoil avec une belle quantité de polymérisation , bref après un gros nettoyage et 2 h de rotation , notre bon vieux pépère a repris un régime normal ....
Merci a tous pour les doc , elle serra bien utile .
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
thierry du58 (23/05/2021), zenata (23/05/2021)
Cherche écu airbag 0285011729 monter sur 208 skeuf Vente, Achat, Echange 12 22/01/2020 17h33
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
savoir quel modele bsi monter psa nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/12/2017 13h13
a vendre ecu 807 SID EVO et écu edc17c49 fiat ou ivéco tony60 Vente, Achat, Echange 12 30/04/2017 20h38
Land rover 110 station wagon 1981 moteur 2.5 l 1/4 maitre_flav Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 02/05/2014 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
