Vieux 27/05/2021, 11h47   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Abs corsa d
bonjour a tous je doit remplacer un bloc abs sur une Corsa D de 2011 pas de freinage sur la roue droite
quel précaution a prendre concernant le changement de kilometrage si bloc occassion ?
y a t'il un codage a effectuer pour bloc d'occassion ou neuf ?
merci d'avance
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2021, 20h09   #2
culbuto
Avatar de culbuto
culbuto is on a distinguished road
Envoyé par Adrien13 Voir le message
merci d'avance
J'en ai changé un il y a quelques temps, pas de particularité.
Bien prendre la même référence pour ne pas à avoir à utiliser la valise.
Purge en X.
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
J'ai acheté un bloc occasion/reconditionné, pas de soucis
culbuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to culbuto For This Useful Post:
Adrien13 (28/05/2021)
Vieux 28/05/2021, 10h10   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
le seul que jai trouver d'occasion
ma reference : 0265 800 796 H0059
la ref occas : 0 265 800 791 H0485
apres je peux mettre mon calculateur dessus avant pour voir si c'est juste la partie meca qui deconne
Vieux 28/05/2021, 10h14   #4
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 5
sam27000 will become famous soon enough
salut tout dépend du km du nouveau pour le codage ;si le nouveau est supérieur peut être
bon courage
Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam27000 For This Useful Post:
Vieux 28/05/2021, 13h13   #5
culbuto
Avatar de culbuto
En cherchant bien, tu dois trouver des boites en France qui peuvent reconditionner ton bloc ABS
https://www.actronics.fr/calculateur-abs
https://www.restart-auto.fr/boutique/abs-esp.html
Voila 2 liens, mais il y en a sûrement d'autre.
Le premier fait 2 ans de garantie, le second je ne sais pas.
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Oui, c'est la partie méca qui déconne, piston qui se grippe.
Vieux 28/05/2021, 14h05   #6
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par culbuto Voir le message
Oui, il y en a surement beaucoup qui reconditionne plus ou moins bien. Mais l'intérêt dans le cas ici présent c'est de le faire lui-même si il a un minimum de compétances. Autrement je suppose qu'il ne poserait pas la question.
Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Vieux 28/05/2021, 19h51   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
Jai remplacer le bloc le kilométrage n’a pas bouger mais voyant frein reste allumer
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
sam27000 (28/05/2021)
Vieux 28/05/2021, 21h00   #8
salut voyant ABS ?? quel voyant ? il faut surement coder la direction capteur angle de braquage post les codes defauts
j'ai un doute sur ton diag pas de freinage sur la roue droite c'est pas le bloc abs le probleme au début !
Dernière modification par jphp ; 28/05/2021 à 21h04.
Vieux 28/05/2021, 21h37   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
Voyant frein à main reste allumer ,
J’ai étais essayer freinage correct ne tire plus au freinage et réussi à purger la roue droit alors qu’àvant impossible de purger
Vieux 28/05/2021, 21h41   #10
ok pour ce voyant rien a voir avec le bloc ABS
capteur niveau liquide de frein ou capteur levier de frein a main ???
Adrien13 (30/05/2021)
Vieux 29/05/2021, 19h58   #11
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, c est la maladie la dessus déjà changer 3 pour ca, pas de souci pour kilométrage
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
pin corsa d martinn Transponder, code pin 2 23/05/2021 01h19
corsa E rosaire974 Airbag 1 15/05/2020 23h25
corsa b pin nikita93 Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2016 20h07
corsa c jpay2 Tableau de bord en général 10 13/12/2013 09h29
Corsa c 17 di apexi972 Chiptuning 0 27/06/2010 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
