Bonjour les amis,
Petite question concernant l'install d'ODIS, Compte tenu que le clone VAS6154, est en réalité un 5054 équipé wifi. Il faut donc prendre l'interface 5054 à l'install. Le 5054 fonctionne apparemment sur 32 bits et non sur 64 bits. Un pc avec OS Win8 32 bits, mais une architecture 64 bits, ne donne pas l'option 5054 pour l'interface. Que fait-on, on prends 6154 ou on change de PC? Amicalement Bonne journée à vous tous
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ça fonctionne très bien en x64
| The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | fkminos (28/05/2021) |
Oups j ai pas répondu à ta question
si tu as pas le choix à l'installation tu choisis 6154 Quelle version tu installes ? Moi j ai testé celle de quattro et de fantomel Aucun souci As tu le tuto vidéo ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post: | fkminos (28/05/2021), Quattro899 (28/05/2021) |
#4 | |
Oui j'ai celle aussi du Maitre VAG QUATTRO, le tuto vidéo, mais rien à faire. Ce matin sur WIN 8.1 32 pas mieux, possible que ce soit la VAS, pourtant le PCB est nikel. Comprends pas Fkm
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Quattro899 (28/05/2021) |
#5 | |
salut l'ami, je suis très LOIN d'etre un maitre.... j'espère le devenir un jour windows 8 est à bannir des PC surtout pour le diag lol tu tourne avec quoi sur l'autre PC ? c'est quoi exactement le souci explique ? quand t'es sur la voiture tu perds la communication ? EDIT POUR FILS : à éviter * lol
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 28/05/2021 à 13h26. |
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas forcément à bannir lol. Le système Porsche tourne sur W8 et cela bombarde :-) |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#7 | |
Bah en fait il ne voit pas du tout la VAS, ni avant ni pendant et encore moins après. Malgré une multitude d'installations testées tout les WINS et toutes les architectures. Mais bon, c'est une question de mois, je finirai par y arriver, ce qui m'embete c'est que j'ai cramé ma VCDS et je n'ai plus rien sauf la delphi. Amicalmeent Amicalement
En premier est t il bien reconnu dans le gestionnaire de périphériques ?
Connecté en usb alimenté sur table ou véhicule ? Si oui c'est un problème avec le softing Après je sais pas te dire si y a autre chose à faire avec ton vas6154 je n ai jamais testé faudrait qu un membre qui l'utilise te réponde |
#9 | |
Oui il est reconnu dans le gestionnaire, avec un nom spécifique d'ailleurs. Je vais tester en récupérant un dossier softing. Merci de l'info, je teste Fkm
#10 | |
Salut l’ami, je peux te proposer de t’envoyer un VAS6154 clone chinois j’ai du l’utiliser une ou deux fois mais sache que j’ai acheter un original parce que le clone perdait sa connexion quelques fois en plein diag Si sa fonctionne tu sauras que c’est ta sonde qui est mauvaise... et si c’est la sonde la fautive jt’en fais cadeau l’ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | fkminos (28/05/2021) |
#11 | |
Un grand merci pour ta proposition, j'en prends bonne note. Je vais déja bien bien revérifier tout cela. Du Pc à la sonde, y'a pas de raison que ça fonctionne pas, je pense qu'il y a quelque chose que je ne fais pas ou mal. A force de l'installer et désinstaller, j'ai dû oublier surement quelque chose. Je vais ramatter la vidéo et on verra. Je garde ta proposition sous le coude, mais je tiens si c'est la sonde a te l'acheter mon ami. Déja je vire W8, l'install vient de fouarrer, j'ai merdé cette fois-ci avec le keygen (lol), elle me fatigue quand même Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. Dernière modification par fkminos ; 28/05/2021 à 17h01. |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam voilà le pilote pour le vas 5054a sous Windows 64 bit
![]() https://mega.nz/file/WZNkBbba#W9_GvW...DL6kbWFQBvnOnU autre option par ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=80536 Citation:
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
Re,
Il faut bien changer la date? avant 2021 ? Cordialement
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Quattro899 (30/05/2021) |
Salut l’ami sa ne me dit rien le changement de date...
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | fkminos (30/05/2021) |
#15 | |
| installation ODIS - HELP | Slug-60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 09/05/2020 14h26 |
| installation odis 5.1.5 win7 x64 | brudu1327 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 29/07/2019 00h57 |
| problème installation odis | semsoum | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 12/04/2016 21h21 |
| aide installation odis | dimi971 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 14/12/2015 20h36 |
