![]() Date d'inscription: février 2013
Slt les amis,
Bon je viens de me faire Ni....q...u er comme un bleu. Oui oui la pecipitation su vendredi soir avec la pression ďs clients bien on fait n'importe quoi.... Voici mon histoire. J'ai une A4 B7 B7 (2006) calculateur moteur Hs et message error au tableau de bord. Bon je remplace lecu moteur en récupérant le dump dans l'ancien EDC16U31. La voiture démarre nickel mais toujours le message error au compteur. Je decide de sortir le FuckVDI pour résoudre ce problème en voulant refaire une prog de clef car apparement une reprog suffit mais malheureusement g tout niqu..... Alors je me retrouve avec le message SAFE au compteur. Le vehicule demarre 1 seconde et s'éteint. J'ai reussi a exttaire le dump du dash avec FVDI il me donne le bon kilometrage et le code pin Jai le status immo a 6 Je décide alors de le réparer avec la fonction "REPAIR RB8 DEF" et nickelje retourve le kilomettage au compteur et plus de defaut SAGE ou Error mais le véhicule ne demarre que 1s. Le tout pour le tout je decide de faire un immo off avec FuckFvdi et l'immo s'est bien retiré et la voiture démarre mais au bout de 10secondes j'ai les warning qui s'allument. Impossible de les retirer. Qui peut m'aider a réparer mon dash. Jai vcds et fvdi et du courage..... Voici les photos et les dumps Bon courage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Merci les amis |
Salut l’ami, regarde dans tes documents abrites > VAG38 ou celui que t’as utiliser, parfois le fichier s’enregistre
Fvdi a bannir sur RB4 et RB8 c’est plantage assuré Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
salut, l’ami si code pin ok, prog la clé avec autre tool, vcds etc..
Et jai tellement fait de lecture que maintenant c la dech....
J'ai compris pourquoi j'ai les warning.... Le compteur et les clefs ne sont pas synchronisés Il faut que je reprogramme une clef mais avec vcds il n'accepte pas le code pin J'ai le CS et le pin.. J'ai aussi carprog si besoin. Possible de faire un virege et recoder. Je suis pommé ---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- Vcds en accès 11 Je tape le pin a 5 chifffre mais passe pas Je dois me louper quelque part |
Ta pris ton pin via dump ecu ?tu l’as extrait comment ?
Si dash corrompu meme en synchronisant une clé sa suffit pas pour moi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- Quand je rentre a la maison je jette un oeil sur tes fichiers Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Voici le dump lu dans l'écu avant de faire le con....
Lu au BDM 100 |
Je viens de comparer les pin er CS Ecu et dash...
Le dash a un octet en plus c'est le CS c'est ça ? |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est pas canal 50 vcds adaptation clé ? A mon avis ton dump compteur est corrompu, j’ai eu le cas il y a peut sur polo, avec error a la place des km. Après j’ai réussi à adapter l’immo avec vin et km sur le nouveau compteur, mais lui avec le dump fonctionnel. Il te faudrait un dump fonctionnnel, et apres réussir à adapter une clé, vu que ton immo est mauvaise la, ça risque d’être plus complexe. C’est quoi la marque de ton dach ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Regarde mes photos FVDI car j'ai pas ouvert le dash.
Moi je touche jamais aux dashs. Pour une pauvre clef et un pin je viend de me mettre dans le caca. Jai vu un outil de Luis andre Ecu dash 1.9 Il peut reconstruire une eprom depui dump ecu moteur et vis versa mais je ne sais pas ce que ca donne |
J’ai essayé de regarder les photos mais c’est floue, sauf celle du calculateur moteur. Je sais pas ce que ça vaut, attends d’autres avis sur ce soft. Si non il te faudrait vw can commander, je pense qu’avec lui tu pourras apprendre ta clé, par contre ton autre problème c’est qu’il te faudrait un dump non corrompu... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | BILAUTO (29/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut trouve un smok ou une.machine chez plus comment a s'appelle sa coûte 30 euro pour sortir de veille le.dash
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Tu es de quel coin si non ? Car j’ai can commander si ça peut te dépanner, je suis des Pyrénées orientale
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | ElTurco (29/05/2021), Quattro899 (30/05/2021) |
Vag number 8E0920901D
Coding 6141 Part number 69422 Importeur number 222 Supplier numbet 15069 System description KOMBI+WFS 4 ---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ---------- Can commander Je suis en region centre l'ami Merci mais jvai commander le can commander Il va faire quoi exactement? Un lien svp merci à tous |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veux le soft dash 1.9 je peux te l envoyer....bon courage |
| Code pin audi a4 RB4 CRYPTO | BEN59 | Transponder, code pin | 16 | 06/02/2017 19h58 |
| Cherche Outils de Crypto Audi pour Bosch RB4/RB8 | yak130 | Automobile en général | 6 | 01/12/2015 03h15 |
| Cherche dump audi a4 crypto RB8 | seadoo831 | Compteur kilométrique | 3 | 11/10/2015 10h10 |
| Audi A3 2005 93c86 Crypto | nagi365 | Compteur kilométrique | 10 | 12/03/2015 00h01 |
| Audi a4 bosch crypto | RGS | Compteur kilométrique | 8 | 02/02/2010 21h30 |
