Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 30/05/2021, 13h57   #1
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut Réparer 4.97V sur les 6 bobines d'allumage Ecu 8631A527 Mitsubishi 6G72 3.0l Ess
Bonjour les amis,
Je viens d'échanger un moteur à essence 6G72 3,0l sur un Mitsubishi Pajero Montero 2008 en raison de la surchauffe de l'ancien.
Maintenant avec le contact ON j'ai toujours constamment et sans lancer 4.97V sur la broche n ° 2 de toutes les 6 bobines d'allumage provenant de l'Ecu 8631A527
Les autres broches des bobines sont normales (terre sur la broche n ° 1, 12V sur la broche n ° 3)
J'ai supposé que l'ecu était HS et j'en ai acheté un autre (d'occasion)
Mais le résultat est le même
Pensez-vous que les deux écus sont mauvais?
Si oui, pensez-vous qu'ils sont réparables? quel composant est généralement concerné par ce type de problème?
Sinon comment puis-je résoudre ce problème.
Je signale que je peux lire les 2 calculateurs avec Ktag
Salutations
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2021, 17h54   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Je connais pas mitsu mais en général dans l’automobile on pilote par la masse !
Donc pour moi pas de soucis, le mieux serait de brancher le primaire sur un oscilloscope
duroi (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 19h14   #3
dede83
Avatar de dede83
il tourne ou pas ce moteur ?
Vieux 31/05/2021, 04h26   #4
kilog
Avatar de kilog
Envoyé par dede83 Voir le message
le moteur tourne
mais ne demarre pas
il n'y a pas d'etincelle sur les bougies
Vieux 31/05/2021, 12h34   #5
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour tu dois forcement avoir un code defaut quelque part . a l'outils de diag que donne les vitesses moteurs /arbre a cames ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2021, 08h24   #6
kilog
Avatar de kilog
Envoyé par gary89 Voir le message
Voici le seul code defaut qui apparait sur le calculateur moteur
U1102 ASC/TCL/ABS timeout/Not equipped
Comme tu peux le voir sur les oscillogrammes ci-contact mis et au démarrage, le capteur de vilebrequin CH1 et le capteur d'arbre a cames CH2 fonctionnent bien
mais le signal de commande CH3 et CH4 de deux bobines prises au hasard ne bouge.
Que peut-on ddéduirede ce rrésultat
Type de fichier : jpg Contact mis.jpg (83,1 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg demarrage.jpg (89,2 Ko, 4 affichages)
Réparer 4.97V sur les 6 bobines d'allumage Ecu 8631A527 Mitsubishi 6G72 3.0l Ess kilog Réparation & Programmation 0 30/05/2021 13h49
308 1.4 vti pas d allumage nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 11 12/08/2015 21h08
Recherche mut 3 mitsubishi ou Avdi Mitsubishi sergyu2006 Vente, Achat, Echange 1 16/07/2014 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
