Vieux 30/05/2021, 20h56   #1
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Pouvoir de réputation: 8
Miidjyy has a spectacular aura aboutMiidjyy has a spectacular aura about
Par défaut Clé golf 5 gti transpondeur HS
Bonsoir les amis,
je viens à vous car je ne m'y connais pas du tout dans le domaine de l'antidémarrage.
En ce dimanche ensoleillé, mon père à eu la super idée de rajeunir sa clé de golf 5 gti pour une nouvelle coque de clé "type" golf VI.
Seulement, au retrait du transpondeur dans l'ancienne clé, PAF ! Transpondeur cassé.... Forcement nous avons tenté de mettre les restes dans la clé mais "antidémarrage actif". De plus, c'était sa seule clé.. impeccable!
Donc je viens à vous pour vous demander de l'aide, Il y a t'il des solutions à ce genre de problèmes ? Je dispose de ODIS/ VCDS / VCP ..
Est ce que VW sur présentation de document et de l'ancienne clé, peuvent nous refaire une clé ?
Forcément dans la précipitation, j'ai pensé à un IMMO OFF.. ? J'ai le KTAG pour extraire. Il y a t'il possibilité de supprimer l'antidémarrage ?
Merci beaucoup par avance,
Miidjyy.
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
J'oubliais,
ECU MED9.1
HW: 0261S02331
SW: 1037387479
VIN nr.: WVWZZZ1KZ6P018906
SW ver.:
Spare:
Engine: 2.0l R4/4V TFSI
HW Ver.:
SW upg.: 1K0907115J 0030
Miidjyy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2021, 21h15   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
achat d un tpd
recupere le code anti dem
et appareille ta cle
fkminos (31/05/2021), Miidjyy (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 21h25   #3
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
achat d un tpd
Salut phil1,
Je vais me renseigner sur ce fameux « tpd »
Merci beaucoup de ta réponse je vais creuser cette piste alors !
The Following User Says Thank You to Miidjyy For This Useful Post:
phil1 (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 21h28   #4
phil1
Avatar de phil1
tpd = transpondeur
une precaution a prendre en cas d ouverture quand on a 1 seule cle
copier le tpd au mini key tool en cas de souci ca aide...
au vcds tu pourra remettre en route le bouzin ..avec le code bien sur
Vieux 30/05/2021, 21h38   #5
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
T'es un monstre Phil,
Merci pour tes réponses, je vais acheter le bon tpd et tenter de récupérer mon code anti -dem :-) !
Il me semblait bien qu'avec le vcds il y avait une manip ! c'est bien cool
phil1 (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 21h41   #6
phil1
Avatar de phil1
tpd id48
vag can commander pr code pin...peut etre
en abuse pas tente maxi 2 fois ...lol
Vieux 30/05/2021, 22h13   #7
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Phil,
un détail (important) ?
Mon père a trouver une clé de golf 5 il y a très longtemps qui a trainer pendant longtemps dans les tiroirs..
Si je choppe le code anti démarrage, puis-je l'affecter à cette clé avec le tpd déjà programmé ?
Vieux 30/05/2021, 22h18   #8
phil1
Avatar de phil1
non je pense pas ..jamais fait que des tpd neuf
un ptit truc le prend pas mal mais pose pas ton vin sur un post c est interdit ..
et laisse ton ktag au placard on fait pas un off sur un gti pour un tpd casser ..sauf si tu veut voir ton auto partir en pleine nuit...lol
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
fkminos (31/05/2021), Miidjyy (30/05/2021), Quattro899 (30/05/2021)
Vieux 31/05/2021, 02h30   #9
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Bonsoir
Si tu as la clé qui clignote c’est très facile. Il suffit de lire le pin et d’encoder avec le vcds. Si tu as SAFE dans le compteur le vcds ne suffit pas. C’est ma propre expérience, j’en ai fait plusieurs.
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post:
Miidjyy (31/05/2021)
Vieux 31/05/2021, 05h33   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Bonsoir
Faut faire une autre clé , 250€ chez VW sous 2 semaines ...
ou contacter un serrurier auto pour voir si le job est faisable / OBD2 , une golf de 2006 avec dealer Key 7 bytes CS c'est du 50/50 si le compteur se laisse faire ...
50/50?
Vieux 31/05/2021, 09h10   #11
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Envoyé par samy.one Voir le message
Bonsoir
Salut Samy, je suis sur l’affaire ce matin !
Effectivement j’ai la clé qui clignote sur le tableau de bord.
Avec le message anti démarrage activé !
Merci à tous pour vos réponses !
samy.one (01/06/2021)
Vieux 31/05/2021, 09h14   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
A3 , Golf 5 ( LCD rouge ) , pour faire une dealer key c'est 50% de chance que çà passe pour avoir direct les 7 CS bytes sans clé !
Tous depend du type de compteur et de l’appareil
2 type visteon via eeprom 95160 ou 95320
Ou micronas plus 24c32
Dans les 2 cas le all key lost est possible par obd
Jamais eu de soucis dans les 2 type de compteur
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (01/06/2021), Marseille-Clé (31/05/2021), samy.one (01/06/2021)
Vieux 31/05/2021, 10h19   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
La depuis 2018 60 message mais bon 2 poids 2 mesures .y'en a a qui on va dire tu participé pas assez et d'autres ont ça sur un plat après ça viens se plaindre que les gens baissent les prix
Au revoir
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
POCOYO (31/05/2021), Quattro899 (31/05/2021)
Vieux 31/05/2021, 10h24   #14
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Miidjyy Voir le message
Du coup tu as la ref de ton compteur? Tu as quoi comme outils?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 31/05/2021, 10h49   #15
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Au revoir
Salut Nour,
Effectivement, pas beaucoup de mon message à mon actif mais dès que je peux partager, je le fais. Tu peux vérifier mon profil ! Regarde mes logs de connexion je suis là tous les jours sur le forum à essayer de m’instruire.
Je demande juste conseil .. dans mon cas avant de poster j’essaie de comprendre ce que je m’apprête à faire et viens sur le forum pour ne pas faire de bêtises..
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h47 ----------
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Tristan,
Mon kombiné instrument porte la réf 1k6 920 872 D
Et l’immo IDEM.
J’ai télécharger vag can commander, j’ai tenté avec mon câble du Vag can pro mais négatif pourtant les drivers se ressemblent drôlement !
J’ai sur moi, VCDS / ODIS / et VCP mais pas de matos dédié à l’antidemarrage !
Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? Tidus97 Programmeur de clé 2 10/08/2016 21h55
programmation transpondeur golf 2004 rkhouas programmation & synchronisation de clé 4 07/09/2015 22h29
programmation transpondeur golf 2004 rkhouas Programmeur de clé 1 06/09/2015 17h00
transpondeur golf 4 thepatrick31 Transponder, code pin 0 06/08/2012 20h25
probleme transpondeur golf 4 sehili1 programmation & synchronisation de clé 1 04/08/2012 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
