Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 31/05/2021, 09h36   #1
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Par défaut Probleme clignotant 206 , bsi siemens T1 B2
Probleme : clignotant qui reste allumé quand actioné.
Cause , relais dans le bsi qui se bloque .
De l arrière du côté puissance du bsi
G/L gauche , left
D/R droite , right
Changement du relais par un identique d un autre bsi cramé.
Clignotants de nouveau fonctionel
Les pins avec flèche verte sont les plus difficile a dessouder.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maza For This Useful Post:
ozilmlk (01/06/2021), Rabeh rafik (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 10h28   #2
titidu24
Avatar de titidu24
titidu24 is an unknown quantity at this point
C'est un problème connu, je l'ai eu par le passé lorsque j'étais en vacances. D'ailleurs on trouve une multitude de kits de réparation sur Internet pour une trentaine d'euros ;)
titidu24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to titidu24 For This Useful Post:
ozilmlk (01/06/2021), sam27000 (01/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 08h44   #3
Maza
Avatar de Maza
Envoyé par titidu24 Voir le message
Effectivement , c'est un défaut très connue .
L'info que j'ai pas trouvé en cherchant c'est le quel est de gauche et lequel de droite , donc fallait testé pour savoir.
probleme clignotant berlingo b9 pimo Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
plus de clignotant coté gauche BSI Siemens E0-01 GH verbatime Peugeot, Citroën 13 06/07/2020 07h32
probleme clignotant gauche 208 skeuf Tableau de bord en général 43 23/09/2019 17h33
problème de clignotant GLC 2008 sam93 Mercedes Benz 17 14/03/2018 17h31
problème clignotant sur 308 garageducentre schémas de câblage, documentation 9 16/04/2017 03h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
