Vieux 31/05/2021, 22h24   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut probleme de fap sur un tiguan 2009
Bonsoir j'ai changer le fap sur le tiguan 2009 2.0 tdi
j'ai réinitialiser le fap au Diag est j'ai toujours défaut fap teneur en suie
merci d'avance
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2021, 23h20   #2
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
il faut peu être rouler un peu pour qu'il se re calibre ou re ajuste tout seul ?
avec un effacement des défaut par la suite
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 01h15   #3
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 5
redoneraji is on a distinguished road
Ou, vous pouvez le faire manuellement, en conduisant votre voiture en troisième ou quatrième vitesse sur l'autoroute
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 08h18   #4
Envoyé par mecano13 Voir le message
merci d'avance
Quel diag utilisé ?
Rapport de diag ?
Que donne les valeurs de taux de suie ? Pression diff au ralenti et à 3000tr/mn ?
Pilouf (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 08h37   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
merci d'avance
Comme dit Nico, donne plus d'infos sur la panne lue et les valeurs du FAP.
Nico76 (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 08h45   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt les amis moi souvent les fap je mais une bombe dedans sa fonctionne pas trop mal et je vais rouler à plus de 3000 trs..
Vieux 01/06/2021, 09h47   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il faut certainement indiquer au calculateur que tu as changé le FAP. Cherche dans les menus de ton outil de diag "Remise à zéro du compteur de suie" ou menu réparation "changement de fap" .....
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 09h49   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
La capteur de FAP fonctionne ? ca doit etre une piece comme un BOSCH - 0 281 006 082 si il donne des valeurs fausses il y a defaut quelque soit l'etat du FAP ou les tuyaux de raccord qui aussi peuvent etre defaillants
Au revoir
OS
problem demarage tiguan 2009 faicel1987 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 25/07/2020 17h20
tiguan 2009 tiptronic wissamsh Boite de vitesse 2 10/10/2017 19h07
Recherche un calculateur 06J906026G pour une Volkswagen Tiguan année 2009, 2.0L papenzzo Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/02/2016 07h43
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 slimane Automobile en général 6 14/08/2015 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
