Vieux 01/06/2021, 09h05   #1
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Par défaut Asus x5ea
slt !
mon pc ne démarre plus
le temoin de charge de batterie ok mais dés que je touche power il n y a rien
3v3 ok sur power
3v3 ok sur vcc eeprome
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 10h14   #2
titidu24
Avatar de titidu24
titidu24 is an unknown quantity at this point
Bonjour, il s'agit d'un PC portable j'imagine, n'as tu pas un multimètre pour vérifier le voltage de la batterie ? Est-ce que le PC s'allume quand tu es branché sur le cordon secteur ?
titidu24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 10h26   #3
sofalo77
Avatar de sofalo77
lorsqu il est branché sur le cordon secteur c est juste le temoin de recharge batterie qui s allume on appuyant sur power son temoin s allume puis rien
Vieux 01/06/2021, 10h34   #4
titidu24
Avatar de titidu24
Pour vérifier que ce n'est pas un problème de batterie, peux-tu essayer d'enlever la batterie, et de démarrer uniquement avec le cordon d'alimentation ?
Vieux 01/06/2021, 10h44   #5
sofalo77
Avatar de sofalo77
il ne demarre pas
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
j ai un souci avec le processeur :
il y a deux diode montés en paralléle qui donnent un bip ( continuité ) puis si je retire mon processeur iln y a pas de bip
Vieux 01/06/2021, 11h08   #6
titidu24
Avatar de titidu24
Je n'ai pas bien compris le problème de processeur. Tu as ouvert le PC et démonté le processeur ?
Vieux 01/06/2021, 11h12   #7
sofalo77
Avatar de sofalo77
effectivement mon ami
Vieux 01/06/2021, 11h18   #8
titidu24
Avatar de titidu24
Je ne suis pas sûr qu'un problème de processeur empêche un PC de démarrer, tu aurais plutôt une erreur à l'écran.
Remonte le processeur, et essaie autre chose : toujours sans la batterie et avec le cordon d'alimentation branché sur secteur, appuie sur le bouton de démarrage pendant 30 secondes. Ensuite, essaie de le rallumer normalement
Vieux 01/06/2021, 11h23   #9
sofalo77
Avatar de sofalo77
c est déja faits merçi
Vieux 01/06/2021, 11h46   #10
titidu24
Avatar de titidu24
Cela n'a pas fonctionné en appuyant 30 secondes sur le bouton ?
Vieux 01/06/2021, 11h55   #11
sofalo77
Avatar de sofalo77
oui mon ami
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
oui Cela n'a pas fonctionné
Vieux 01/06/2021, 11h58   #12
titidu24
Avatar de titidu24
Il n'y a aucun périphérique qui démarre ? Tu n'entends pas le disque dur ou un ventilateur par exemple ? Car la seconde hypothèse généralement admise c'est un problème d'écran
Vieux 01/06/2021, 12h06   #13
sofalo77
Avatar de sofalo77
il n y a aucun bruit tout est hs
ni ventillo ni vibration de disque dure ni temoin courant
Vieux 01/06/2021, 16h17   #14
titidu24
Avatar de titidu24
Selon moi c'est forcément un problème d'origine électrique. Un CPU mort entraînera à minima le démarrage de certains composants. Si rien ne démarre du tout, il faut chercher de ce côté..
Vieux 02/06/2021, 08h43   #15
sofalo77
Avatar de sofalo77
bien dit, moi aussi je pense que c est1 pblme électronique c est pour ça que je me suis précipitée à l ouvrir
mot de passe Google tablette asus progoto Systeme d'exploitation 17 16/08/2020 20h25
Tablette windows 8 asus eee slate ep121 ptidemon Vente, Achat, Echange 4 26/03/2020 10h36
bios asus fichier youcef_trik Informatique 2 14/11/2016 17h09
Asus transformer book jphp Informatique 6 19/08/2015 01h02
comment formater un netbook asus [Résolu] pouettedu76 Informatique 81 21/02/2015 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
