Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce qu'il est possible de faire un clear sur ce genre ECU Airbag ? C'est la 1er fois que je tombe sur ce genre d'ECU. C'est un modèle recent. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | TEKRAMI (04/08/2021) |
Apres ouverture on voit un :
infineon tricore sak-tc222s-16f |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zingilingiling,
Ce qui est sure deja c'est que sa peut etre lu. Donc si quelqu'un a un fichier vierge pour cette ecu il y a des chances que le clear fonctionne. ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h58 ---------- Quand je dit vierge je voulais dire un dump sans crash |
| The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: |
#4 | |
slt prend photo pcb pour le clear passe en mp merci
| The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | jah83 (14/07/2021), seadoo831 (13/03/2023), smarelo (13/03/2023), vortex (05/08/2021), zingilingiling (02/06/2021) |
Salut Voici les photos: Pour info , le processeur est : - Infineon - TriCore - SAR-TC222S-F133FAB Dernière modification par zingilingiling ; 04/06/2021 à 08h47. |
Je viens de recevoir il y a peu mon VVDI PROG. Je me penche donc sur ce calculateur airbag, histoir de le remttre d'aplomb. Mais il m'est impossible de lire le processeur infineon TC222 16F. J'ai un message d'erreur = Mauvais paramétrage VCC Mes pinout sont bon et revérifier . Dernière modification par zingilingiling ; 14/07/2021 à 13h13. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, zing ramène moi le je te le fais à la maison
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
Je detere ce post si possible Même calculo a faire, je vais essayer de trouver pinout pour vvdi prog ou autre afin de lire tester avec ret renolink etc fonctionne pas si quelqu'un à pinout merci a tous |
j'ai cru comprendre que pinout fonctionne pas sur infeon car faut lever des pattes
reste à confirmer je vais tester ---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h53 ---------- j'ai cru comprendre que pinout fonctionne pas sur infeon car faut lever des pattes reste à confirmer je vais tester ---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h54 ---------- j'ai cru comprendre que pinout fonctionne pas sur infeon car faut lever des pattes reste à confirmer je vais tester |
Salut,envoi moi le je te le fais
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | smarelo (13/03/2023) |
Salut Alessiapia14,
C très sympa de ta part mais je vais essayer de le faire.(lecture) merci beaucoup. |
#15 |
c ok merci fini la lecture
reste le clear merci a tous |
| clear megane 3 | Verdun | Airbag | 4 | 11/04/2015 08h17 |
| clear megane 3 | stephane | Airbag | 3 | 11/01/2015 11h17 |
| clear megane 3 | stephane | Airbag | 5 | 31/12/2014 17h06 |
| clear megane II | Nico66 | Airbag | 3 | 23/01/2014 19h59 |
| Clear Megane II | Mrpromega | Airbag | 1 | 01/06/2012 10h07 |
