Vieux 02/06/2021, 17h17   #1
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Par défaut Problème électrique sur Renault Master III
Bonjour a tous,
Mon frère a acheté un véhicule mais nous nous sommes rendu compte que les lampes arrière ne s’allumer pas du tout.
En gros, les feux stop arrière ne fonctionne pas, les feux de position ne fonctionne pas. Seul le clignotant droit fonctionne.
Ensuite, le vehicule, en appuyant sur le bouton ferme et se réouvre puisque la porte arrière reste ouverte au tableaux de bord.
Nous avons vérifier les ampoules, changer le BCM et le UPC mais le problème persiste...
Je recherche donc une solutuon, une idée voir même un électricien expérimenté dans le nord de la france.
Merci a tous !!
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 19h17   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Il n'y a aurai pas un attaché remorque ? Avec un boîtier qui pourrait casser les pompes ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 23h27   #3
djilimpines
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Je t’avoue qu’il ont claqué un attache remorque. Mais’commenj’ai pas trop compris le pontage entre les phare et l’attache remorque. J’ai carrement debrancher l’attacher remorque.
Sa serait Ca tu pense ?
Vieux 03/06/2021, 06h03   #4
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par djilimpines Voir le message
Et en diag, rien ne ressort?
Tu as changé BCM et EPC avant ou après avoir débranché le faisceau d'attelage ?
Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2021, 08h55   #5
djilimpines
Envoyé par fkminos Voir le message
Fkm
J’ai d’abord débrancher l’attelage et ensuite j’ai changer les boitiers.
Pire, je n’ai aucun défaut, même pas une lampe...
Vieux 03/06/2021, 11h35   #6
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Tu as vérifié l'état de ton faisceau a l'arrière ? j'ai déjà eu de belles surprises sur Master III a cause de faisceau d'attelage mal câblé.
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2021, 13h28   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonjour vérifie la continuité et l’isolement de ton faisceau de uch jusqu'au feux AR . Si ok réarme les Smartfuse .
Dit nous si ça fonctionne pour les feux.
Pour ton contacteur de porte ar la serrure est ok?
Ton camion a t'il un kit bois ? (des fois une vis dans le faisceau ça aide pas)
Vieux 03/06/2021, 14h36   #8
djilimpines
Envoyé par pimo Voir le message
Le kit bois, je l’ai démonté et rien derrière puisque le faisceaux passe au dessus donc tout vas bien pour ça.
Par contre pour l’attelage, je ´tavoue qu’il ont brancher une prise peugeot citroen dessus, j’ai pas trop compris donc j’ai decider de carrement enlever la prise de l’attelage et brancher les prises d’origine sur le phare.
Au début la serrure, s’ouvrer mais ne fermer plus. Et maintenant, plus rien. Je met en cause la serrure HS pour moi.
Par contre, le detecteur de porte sur la serrure a l’air de fonctionner de base mais pas de courant qui passe dessus.
Donc je pense aller voir un électricien compétent pour ce genre de connerie mais c’est vrai que c’est pas evident à trouver la panne.
Vieux 02/08/2022, 18h45   #9
davidfr
Avatar de davidfr
davidfr is an unknown quantity at this point
J’espère que c'est résolu, j'ai eu un problème sur les anti-brouillard AR, la solution était de réarmer la protection interne de l'UPC.
Je pense qu'une approche de diag peut être aller sur le calculateur de tableau de bord et vérifier que les commodos fonctionne bien, que ça affiche bien phare commandé ...
Après aller sur l'UPC dans les test actif je crois, et testr les phares ... voir si ca fonctionne.
Pour moi le commodo anti brouillard était ok, le pilotage de l'anti brouillard était ok. Quand je l'activait avec la valise il s'allumait mais pas avec le commodo.
davidfr est déconnecté   Réponse avec citation
probleme tachygraphe renault master 2 sadna Renault-Trucks 8 17/10/2022 13h47
problème freinage Renault master tico ABS, ESP, DSC 13 19/06/2020 19h48
shema électrique Renault master 3 mecano41 schémas de câblage, documentation 14 10/04/2020 19h20
probleme renault master reprogauto Renault, Dacia, Nissan 4 11/04/2012 06h57
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
