Vieux 06/06/2021, 10h19   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut volvo v40 1.8 de 2000 programmation cles pas possible
J'ai un problème avec le voyant immo volvo s40 2000 n'arrête pas de clignoter avec les 2 transpondeur que je viens de faire j'ai essayé de nombreux outils différents (tm100, carprog, effi et VVDI2) plusieurs transpondeurs différents, j'ai essayé a partir du dump immo (93c56) pas de chance ! je demande de l'aide. l'ecu est siemens S108212205A la mémoire ems2000 est AM29F200AB.
S'il existe une bonne solution de travail immo off ?
Ou peut-être que les vidages sont corrompus et doivent être synchronisés... voici mon vidage immo à titre de comparaison.
J'ai essayez plusieurs outils mes nada tous les transpondeur que je fais ne sont pas ok pas de lancement de demarreur .
Et maintenant meme avec la clé d'origine du véhicule le démarreur se lance mes la voiture ne démarre plus .
PS : Je ne connais absolument pas se system y'at il une syncro dans lecu ? Le off existe t'il ? quelle possibiliter pour que je puisse la refaire demarrer ? merci
Merci d'avance pour votre aide
Ps : Je vous joint mes dumps au cas ou l'un peut controler se qui ne va pas la dedans .
Type de fichier : bin 29F200 BB FLASH ORI JC.bin (16,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar 93C56 OK OKORI.rar (338 octets, 2 affichages)
Vieux 06/06/2021, 21h58   #2
pouettedu76
Par défaut Poste a supprimer merci
Bonsoir
poste a supprimer
volvo s80 annee 2000 zaoui62 Volvo 4 28/11/2019 16h07
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés belka163 Programmeur de clé 7 02/02/2016 08h13
Programmation Clés VAG eCU25 Programmeur de clé 9 30/08/2014 10h47
Programmation de CLES ziregue programmation & synchronisation de clé 4 08/09/2010 01h54
programation cles avec diag 2000 406 memati programmation & synchronisation de clé 1 26/10/2009 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
