j'ai un problème de ralentie sur une Clio 2 1.2l papillon électronique (accélérateur sans câble) la voiture galope (le régime mente et descend entre 2000 et 1200 tour) et le problème que l'accélérateur n'a aucun effet.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
"et le problème que l'accélérateur n'a aucun effet" tu veux dire qu'il commande pas ou quoi ???? |
oui quand la voiture galope l'accélérateur ne commande pas et le papillon ne bouge pas malgré le changement de régime
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nettoie le bloc papillon et essaye une readaptation de boitier mais ses rare que sa marche,sinon tu peux le changer
j'ai nettoyé la boite papillon avec du dw40 méme jé nettoyé le potentiometre puis jai debrenché la battrie pour l' adaptation mai sa n'a rien donné. j'ai fait un diagnostic avec une kts le code defaut et:
36 Potentiomètre papillon (1/2) Dysfonctionnement 37 Capteur de pression d'admission Dysfonctionnement 68 Capteur pressionsuralimentation Dysfonctionnement 35 Système d'admission Dysfonctionnement |
oui se sont bien les defauts avec capteur admission, il me semble que le boitier coute environ 400 euros, j'ai changer un sur un twingo il y a quelque temps mais le probleme est connu chez renault
Re
ça pourras vous aidez a confirmé votre panne si vous essayerais de suivre les paramètres surtout ceux du papillon et le capteur de pression en plus de ça le potentiomètre de la pédale d’accélérateur Bon courage Ps: j'ai déjà eu ce problème sur une Clio ta rien a perdre si tu vérifie les branchement du calculateur |
on a décide d'amené la voiture chez un concessionnaire mai ce dernier a décide de changé complètement l'unité papillon car d'après lui le problème viens de se dernier. je vous tien au courent merci
