Vieux 07/06/2021, 23h09   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut installation diag box 7.02 impossible sur lenovo X260
bonjour a tous
donc je vous explique sur ce pc portable ( un original PSA qui avait déja diagbox mais je l ai supprimé car il etait arrivé a expiration )
j'ai formaté et reussit tant bien que mal a remettre win 7 ( oui je ne met pas WIN10 car j'ai besoin de PP2000 .. et je ne veut pas de machine virtuel )
donc j'ai fais toute mes mise a jours
j'installe diagbox mais erreur 0 tout le temps . je passe DB cleaner idem j ajoute la carte reseau idem .
donc j 'essaie d'activé diagbox sur ce disque dur mais via un autre pc lenovo X230 la tout fonctionne directement .
quand je remets le disque dur sur le lenovo X260 il me demande une activation automatique ...
si vous avez une idee ou une solution pour me faire avancé je seche la .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 07h35   #2
Pouvoir de réputation: 113
Les pcs ori psa sont compliqué à réinstaller. J ai un et a l époque j avais voulu mettre la 9,23 pareil impossible. De mémoire super Rorry a pris main anydesk et réussi.
Cdlt
adiago (05/07/2021), bkprog13 (08/06/2021), damiano59 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 14h03   #3
damiano59
Avatar de damiano59
bon est bien cela me rassure . .
je me demande ce qu'il y a dans la carte mere pour géné comme ca les install .
je vais voir s'il existe une solution pour reinistialisé la carte mere usine mais ca pue cette histoire ^^
merci d'avoir prit le temps de me répondre .
Vieux 08/06/2021, 14h47   #4
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
As tu essayé avec un w7 mise à jour et disponible sur le forum?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 08/06/2021, 18h36   #5
As tu garder une image de l installation original ?
Vieux 08/06/2021, 21h37   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
J’ai eu le même problème avec un officiel !
Pensant qu’en formatant ça allait suffire !
Je sais plus exactement ce que j’ai fait, même pour réinstaller les pilotes carte wifi un enfer !!!
Il y a une sécurité dans le bios je pense, je vais essayer de regarder si je me souviens comment j’ai fait.
Ce qui est sur c’est que je l’avais ouvert, sortit la pile du bios et reset, et après malgré ça j’avais été embêté
Vieux 08/06/2021, 22h34   #7
Pouvoir de réputation: 84
Salam essaye de mettre le bios à jour et le réinitialiser par défaut avec la touche "F9"
Vieux 08/06/2021, 22h45   #8
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par maximin Voir le message
Salut ,
hello ce n'est pas windows mais la carte mere qui fait galere . il y a un blocage on m'a confirmé chez peugeot .
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
non jai tout fais sauté vu qu'il y a mes ID et Mdp de mon news diag officiel pas envie qu'il voit que j'utilise plusieurs micro ... ca va m'etre facturé .
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
hello oui j'ai pété un cable déja pour installé win 7 puis apres avoir trouvé le bon pilote ethernet j'ai utilisé un petit logiciel qui cherche direct tout les pilotes donc ca m'a bien aidé . et j'ai fais une mise ajour officieuse de WIN7 pour pas attendre une journée de téléchargement .
oui il y a bien une securité avec un num de serie on m'en a un peu parlé mais pas d'idée encore pour le faire sauté mais sa existe .
pour la pile du bios j'avais fait ceci aussi mais ca n'a rien changé , il faudrait que je regarde sur la carte mere s'il y a un switch ou autre pour la vierginisé ... j'i crois moyen ...
Vieux 08/06/2021, 22h45   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Oui faut pas faire de connerie avec ça ! Pareil j’ai tout viré sur le miens maintenant et pas de code rien !
Pour la sécurité il y en a belle et bien une oui, dans le bios, mais j’arrive pas a me souvenir comment j’ai fait !
Vieux 08/06/2021, 22h49   #10
damiano59
Avatar de damiano59
hello j'ai tenté de mettre a jour puis reinitialisé mais ca n'a pas fonctionné non plus . je pense apres je peux me trompé qu'il y a une eprom a modifier avec des valeurs inscrite ... mais ou .. car le bios actuel et vraiement limité je ne peut faire ce que je veux compté a un autre lénovo X250 quasi identique .
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
oui je veux pas me faire allumé déja qu'on est pisté comme il faut quand on branche une auto ...
tu avais balancé par la fenetre ? ca me démange ^^ mais je suis patient je vais finir par trouvé une solution .. en tout cas merci pour ton retour . cela pourra aider plutard d'autre membre qui sait
Vieux 09/06/2021, 16h00   #11
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
peut être en modifiant le mode uefi ou ide voir raid
ou une option d'un mode de protection du bios ou os
qui peut bloquer l'installation
paramètre sécurité du bios
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 17h36   #12
J ai regardé le mien c est x250. Je pense t’es bon pour remettre une image d origine, désinstallation du dbox et tu remet la dernière de rorry basta.
Cdlt
Vieux 04/07/2021, 20h17   #13
damiano59
Avatar de damiano59
actuellement je cherche une CM identique puis je la remplace car meme en la flashant ca fonctionne pas. je reviens vers vous par la suite .
Vieux 05/07/2021, 15h56   #14
lxd
Avatar de lxd
lxd is on a distinguished road
Salut, tu as essayé un flash du BIOS ?
Il te faudrait dumper le binaire de l'EEPROM, les infos qui te font chier peuvent se modifier.
Si tu as ça je peux peut être t'aider n'hésite pas
lxd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2021, 19h17   #15
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
çà ressemble plus à un problème de drivers. As tu accès à internet avec ton PC ? (sans parler de diagbox)
Tu peux essayer drivers pack pour mettre les mettre à jour.
Moi j'ai eu un problème sur ce genre de PC X230 mais c'était essentiellement pour trouver le bon WIN7 qui avait tous les drivers pour l'installation. J'ai mis un ORION
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
win 10 passe sans problème pour diagbox et PP2000.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
installation win 7 sur lenovo impossible damiano59 Systeme d'exploitation 47 29/05/2022 14h02
win7 installation impossible Minimox Systeme d'exploitation 8 23/11/2020 05h01
Installation W10 sur PC tablette LENOVO X200T carchou58 Systeme d'exploitation 3 09/05/2020 11h25
Installation diagbox sur tablette lenovo samsonite30 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 08/11/2017 07h03
Lenovo ThinkPad X61 pour Diag' Mathieu35500 Informatique 13 30/08/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
