Vieux 10/06/2021, 22h22   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Climatisation scenic 3
Salut tout le monde.
J’ai un scenic 3 1.5 dci 110cv qui a un problème de clim fusible ok compresseur ok pressostat ok j’ai chercher les relais mais j’ai pas trouver ou il se trouve si quelqu’un aurait l’amabilité de me donner le schéma ou la position de se relais merci
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2021, 22h36   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
C’est a l’upc que ca se passe, c’est quoi le soucis l’embrayage n’est pas piloté ?
Donne le chassis en mp je peux te donner le schema si tu veux
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (10/06/2021), michelméca (11/06/2021), ozilmlk (10/06/2021), sam27000 (11/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 23h02   #3
CoLLosSe44
Le compresseur se lance pas. J’ai changer le compresseur par doute et j’ai changer le pressostat. Les fusibles habitacle et le boitier a l’envers a côté de la batterie tout les fusible sont bon. Il doit y avoir un relais pour la clim mais je c’est pas le quel et ni ou il se trouve.
Vieux 10/06/2021, 23h02   #4
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Quel est exactement le problème ? Pas de froid ?
Il y a t'il du gaz ?
As-tu accès au valeurs réelles de la clim avec un outil de diag ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 10/06/2021, 23h14   #5
CoLLosSe44
J’ai du gaz le compresseur se lance pas et je suis sur qu’il fonctionne et le pressostat est neuf les fusible sont bon. Concernant le diag, j’ai essayé et j’ai rien trouver de pertinent
Vieux 10/06/2021, 23h19   #6
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
A combien est la pression dans le circuit HP selon le pressostat dans les valeurs réelles ?
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
As tu contrôlé l'alimentation qui arrivent au compresseur ?
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 10/06/2021, 23h37   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Le relais est dans l’upc, pilote par le calculateur moteur.
En mesure paramètres tu peux voir si deja le pilotage se fait, si il se fait pas regarde dans le calculateur moteur la pression du pressostat ( 3 bars minimum)
Donne le chassis ou l’immatriculation si tu veux le schema
CoLLosSe44 (11/06/2021), michelméca (11/06/2021), ozilmlk (10/06/2021), sam27000 (11/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 23h53   #8
CoLLosSe44
Envoyé par ozilmlk Voir le message
J’ai pas accès au valeur sur le pressostat j’ai utilisé delphi pour faire le diag. J’ai pas essayé de prendre le courant sur la prise du compresseur. J’ai recharger a 240 grammes après il faut activer la clim pour pouvoir le recharger a 480 gramme mais on peux pas la recharger d’avantage vue que la clim se lance pas a 240 grammes
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Je t’es envoyé le vin en pv
Vieux 10/06/2021, 23h56   #9
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Qu'est-ce que tu entend pas "il faut activer la clim pour pouvoir le recharger a 480 gramme" j'ai jamais entendu parler d'une telle chose, tu peux mettre tes 480g sans soucis après avoir effectuer ta récupération du gaz et ton tirage au vide
Vieux 11/06/2021, 00h02   #10
CoLLosSe44
Alors le mec qui me recharge la clim raconte n’importe quoi ?! Je vais essayer de la recharger ailleurs ? Si j’ai pas assez de gaz y a t’il du jus qui arrive sur la prise du compresseur ?
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
Donc on peux m’être les 480 gramme sans démarrer le moteur ?
Vieux 11/06/2021, 00h07   #11
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Oui, il t'as clairement dit de la merde.
Et si tu n'as pas assez de gaz, le pressostat envoi l'info au calculateur moteur qui lui ne vas pas alimenter le compresseur donc non tu n'auras pas de jus s'il n'y a pas assez de gaz
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
Bien sur, la recharge de clim se fait en une fois, peu importe la quantité: 400g, 600, 800g...
Vieux 11/06/2021, 00h10   #12
CoLLosSe44
Sur les valeur en temps réel le calculateur moteur autorise bien la clim, je c’est pas si sa change quelque chose
Vieux 11/06/2021, 00h32   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
CONTRÔLE DE L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME D'AIR CONDITIONNÉ
Démarrer le moteur.
Enclencher la commande d'air conditionné ou alimenter l'embrayage du compresseur en direct.
Mettre la commande de froid au maximum.
Orienter la commande de distribution d'air vers les aérateurs centraux et latéraux et enclencher le mode recyclage de l'air.
Fermer tous les aérateurs sauf un aérateur latéral.
Enclencher la plus grande grande vitesse de ventilation.
Nota : La température en sortie d'aérateur doit être inférieure à 10 "C en 1 min environ.
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
capacité en réfrigérant 550 g
quantité d'huile 150ml
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
Climatisation régulée ou Climatisation non régulée ????
Vieux 11/06/2021, 00h36   #14
CoLLosSe44
Je vais essayer mais je vois pas sa va me servir a quoi de contrôler la qualité d’air ! C’est pas se qui empêche le fonctionnement du compresseur nan ?!
Vieux 11/06/2021, 00h46   #15
zenata
Avatar de zenata
Poster un diag correct , pour avoir de l'aide
problème climatisation scenic 2 de fin 2008 cassim Systeme de climatisation 23 04/08/2019 19h06
Climatisation 307 1.6 hdi 90 Remz54 Systeme de climatisation 6 23/04/2018 21h02
problème climatisation scenic 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2015 14h21
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 23h50
climatisation scenic newfree Systeme de climatisation 7 10/05/2012 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
