#1 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
J'ai une Audi A6 C5 de 99 2.8L V6 moteur APR qui ne démarre plus. Le compartiment calculateur a pris l'eau (comme beaucoup la dessus) Après avoir tous sécher tous vérifier, Fusible + faisceau OK pompe de gavage Ok, j'ai passé un coup de VCDS et la une erreur P0601 Erreur de somme de contrôle au moins sa communique, le démarreur tourne mais impossible de démarrer. Recalculer le checksum ? en extrayant la carto ? Je dis peut être des conneries. Par avance merci ---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h10 ---------- Citation:
Commence par la base. Tu as de l'etincelle? Les injecteurs crachent?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Zozoouf (16/06/2021) |
On a fait le diag a 2 avec un collègue, Bobine + bougie Ok Etincelle Ok Relais Ok Fusible OK Arrivé essence + injo OK. Pompe de gavage ok seulement via actionneur au VCDS elle ne se met pas en route quand y'a le contact, et seulement le défaut P0601 a l'ECU.
Bonjour Zozoouf,
Ton problème ne vient pas de ta cartographie mais des données présent dans l'Eeprom. le calculateur a déjà été ouvert avant toi ? La voiture démarrais avant l'épisode de l'eau ? |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | Zozoouf (16/06/2021) |
Oui la voiture démarrait impec avant le probléme de l’eau, calculateur jamais ouvert nous l’avons ouvert seulement après qu’il ai pris l’eau pour voir l’état des composants etc.. mais a l’intérieur c’est très propre rien a signaler visuellement
L'ecu est correctement alimenté? Tu as un bon 12V?
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la tension alimentation est OK , pas de batterie faible ? la masse calculateur est bonne ? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Zozoouf (16/06/2021) |
Merci des retours, 12,5v a l’ECU masse Moteur carrosserie et ECU ok j’ai tester hier
Si aucun mapping n'a été fait c'est peut être tout simplement l'ecu qui a un souci
Sur rosstech: 16985/P0601/001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error Possible Symptoms MIL illuminated Possible Causes Engine Control Unit (ECU) defective Flash ROM (used in aftermarket "chips") defective Low Voltage Possible Solutions Replace ECU Contact aftermarket chiptuner for repair of their chip Check and test Battery and Charging system |
| The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | Quattro899 (16/06/2021), Zozoouf (16/06/2021) |
Je suis de l’avis de vwseb => probleme electronique Mets lui un ECU + swap ep.. sa devrait resoudre ton probleme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Zozoouf (16/06/2021) |
#11 | |
L’eeprom ou la flash ? Ducoup d’apres le wiki ross c’est la flash qu’est corrompu ? J’peux pas garder l’ECU d’origine ?
---------- Post added at 14h11 ---------- Previous post was at 14h10 ---------- Citation:
Le proprio m’a confirmer, aucun mapping de fait dessus |
Pour remplacer l’ecu sur ME7.1.1 swap eprom
Le tien j’sais plus l’ami dsl j’ai pas de pc sous la main... Apres tu peux essayer un immo ou recup tes data et reflash... Faut tester l’ami.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je recupere l’eeprom de mon ancien et je le met sur un autre ECU ?
Ktag ou mpps le fait pour le reflash et la recup de data ? |
avant lis la flash , sauvegarde et post
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Zozoouf (16/06/2021) |
#15 |
Je vais attendre le matériel et poster ici !
| erreur checksum kessV2 clone | reprogauto | Flasheur de calculateur | 23 | 15/03/2023 14h59 |
| Erreur checksum ktag | Ugmolow | Flasheur de calculateur | 3 | 27/03/2021 12h08 |
| erreur checksum | angelman | Flasheur de calculateur | 3 | 11/07/2020 18h55 |
| erreur checksum | carto | Flasheur de calculateur | 32 | 22/09/2017 08h59 |
