| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rencontre un soucis sur une citroen C3 Sensodrive Boîte auto En chuntant le demarreur le véhicule démarre et roule bien et vitesses passe très bien. Lorsqu on éteint elle refuse de démarrer. j'ai le code defaut suivant P1795 defaut fugitif signal levier de vitesse CC+ ou C0 Le relais qui commande le demarreur est il intégré au bsm ? Merci de votre aide |
Slt l ami oui relais et dans bsm et le dtc c'est actionneur sur la boite faut remplacer et faire apprentissage
Banned
Remplacer l actionneur ?
Pourtant le véhicule roule bien en shuntant le demarreur. Merci |
alors essaye un apprentissage pour voir de toutes facon tu na plus daction demarreur la..
Banned
apprentissage de l actionneur sur la boîte ?
Re oui mais si il et hs sa ira pas ..
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D'après ton défaut, tu as un problème de signal au niveau du capteur de position de vitesse. L'ECU ne reçoit pas d'infos de la position, du coup il n'autorise pas le démarrage. A mon avis ton circuit de commande de demarrage est OK, contrôle le quand même au cas ou. Mais pour moi il faudrait regarder au niveau du capteur de position de vitesse, qui doit sûrement être sur ta boîte, ou intégrer a l'actionneur. C'est peut etre pout ça que akasa te dis de le remplacer, c'est une panne courante la dessus Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
Banned
J'ai effectué un apprentissage et une initialisation tout fonctionne. on entends bien les rapports s'enclencher.
En manuelle aussi en actionnant les rapports on voit et on entend bien que cela passe de R à N et À sur l'afficheur de l'instrument. Une question : du fait de shunter le demarreur et qu il n'y'a pas de signal de position, elle ne devrait pas démarrer !!?? (Alors qu'elle démarre et roule parfajitement) Lorsque j'enclenche le rapport en position N et je tourne le contact j'entends le relais demarreur au niveau bsm en position R ou À on entends pas le relais. Donc le signal de position est OK, Non ?? J essai de bien comprendre avant le remplacement du selecteur. Merci encore Dernière modification par MUSTA11 ; 18/06/2021 à 10h27. |
Slt l ami attend je regarde un truc
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MUSTA11 (18/06/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
t a essayer un bsm |
Voilà donc j'ai mal regarder hier donc tu a le default en furtif pour le levier donc je suis David teste un bsm le relais doit être charboner ..
Ton levier donc si tu mais sur neutre tu le vois ensuite tu peu appuyer sur la pedale de frein tu a le logo au combiné si tous sa et ok tests le bsm
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 18/06/2021 à 11h06. |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (18/06/2021), MUSTA11 (18/06/2021) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
axe de l actionneur défectueux actionneur a remplacer akasa67 a raison j en ai fais une l année dernière |
Slt l ami non je me suis planter je pense y faut qui nous dise si le levier en le déplaçant va bien sur N et le capteur de pedale présent et couper quand on appuye sur la pedale..
contacteur pédale de frein !!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | MUSTA11 (18/06/2021) |
#15 |
on prend les pari ... moi je dit bsm |
| The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
| C3 hdi sensodrive demarre pas | mehdiloujdi | Voyant et led | 3 | 17/06/2019 15h48 |
| Citroën C1 démarre plus | jeronimo | Mécanique générale | 31 | 10/02/2017 15h56 |
| Citroën C1 1.4 HDi ne démarre plus | fred974 | Mécanique générale | 6 | 21/08/2016 17h18 |
| citroen c1 1.0 68 cv demarre plus | Aut'optic83 | Automobile en général | 15 | 12/04/2016 10h35 |
| citroen c3 ne démarre plus | technicien | Automobile en général | 16 | 08/03/2016 19h47 |
