| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salam slt la team
J ai un problème de démarrage d une golf 5 plus de 2005 1.9 tdi 105 moteur BKC Au diage j avais un problème de communication calculateur ,j ai ouvert le relais bsm n 458 celui-ci ne colle pas ,je l'ai coller manuellement et la lecture ecu ,il y avait problème sur capteur arbre a came j ai demintè nettoyè et la elle démarre ,je Copé le moteur je remonte les caches et depuis ne veux plus redémarrer , Passage diag j ai comme défauts en pièce jointe J arrive à communiquer avec le calculateur mais ne démarre toujours pas ,j ai vérifier tout les relais et fusibles , je n ai pas de 12 v aux 3 fils calculateur n 3,5,6 , par conte fils 18 il y a les 22 v ,je chante un 12 volts mais ne veux rien savoir, défaut principale avec Autel:18009 relais d alimentation en tension born 30 signal non plausible ,même défauts sur les autres calculateurs.. Merci de vos idées merci d avance. |
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | beloukio (19/06/2021) |
Petite correction 12 v pas 22v
Personne n a d idée ?
post log auto scan tous les calculos
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | MOUS25 (19/06/2021) |
Dimanche,20,Juin,2021,13:34:48:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 20.4.1.3 Version données: 20200331 DS317.0 www.rosstech.fr VIN: WVWZZZ1KZ5 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 1K (1K0) Scanner: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D VIN: WVWZZZ1KZ5W521248 Kilométrage: 274680km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 R Mat: 028 101 222 0 Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 7001 Révision: 12345678 No. de série: VWZBZ0E0100673 Codage: 0003031 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 326BAFCFAD2F6816CE-8066 2 Codes défaut trouvés: 18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible P1601 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: -119.6 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 9.80 V Bits: 00000000 Bits: 0 (sans unité): 0.0 18071 - Activation des soupapes pompe /injecteur c.c. au pôle + P1663 - 000 - Capture: Tr/min: 147 /min Couple: 200.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 8.13 V Bits: 00000100 Température: 31.5°C Bits: 00010000 Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl No. pièce: 1K0 907 379 P Pièce: ASR FRONT MK70 0105 Codage: 0017025 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 3F8DF6FB6E7DB57E31-806A 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl No. pièce Log: 1K0 937 049 M Mat: 1K0 937 049 M* Pièce: Bordnetz-SG H34 0803 Révision: 00H34000 No. de série: 00000001483120 Codage: 00890F2600041800000A00000F000000000859035C No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 397998E370599B4E0F-806C Sous-système 1 - No. pièce: 5M0 955 119 Pièce: Wischer VW359 012 0402 Codage: 00065493 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés: 00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31) 010 - Rupture/c.c. au pôle + 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl No. pièce Log: 1K0 909 605 C Mat: 1K0 909 605 C Pièce: 26 AIRBAG VW8 013 2100 Révision: 02013000 No. de série: 0033HD0710BC Codage: 0012854 No. Atelier: WSC 01373 785 00200 VCID: 2C57B1B78F0B3EE684-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME09083F35E Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME087A580BL Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME06474B4AD Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0647542B7 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 E Mat: 1K0 953 549 E Pièce: Lenksäulenmodul 521 0050 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 3467A9D7573B6626DC-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 1K0 920 851 P Pièce: KOMBIINSTRUMENT VN4 3101 Révision: V0340000 No. de série: 00004294956923 Codage: 0003103 No. Atelier: WSC 00093 067 57207 VCID: 356194D35C417F2EEB-8060 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H11 0110 Révision: 11 No. de série: 290010521703A4 Codage: 3D3F0940079002 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 295948A380F92BCE7F-807C 3 Codes défaut trouvés: 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 23 Kilométrage: 274687 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 05 3501304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 23 Kilométrage: 274687 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 05 3901314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 63 Kilométrage: 274687 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 05 17------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce: 1K0 920 851 P Pièce: IMMO VN4 3101 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 356194D35C417F2EEB-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl No. pièce: 1K0 959 701 E Pièce: Tuersteuergeraet 09 0167 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235A06B8-8064 1 Code défaut trouvé: 01340 - Commande de réglage de rétroviseur 008 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 H Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1502 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FA5C7A3235A06B8-8064 2 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Kilométrage: 4640 km Température: 35.0°C Tension: 12.70 V Tension: 12.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb No. pièce: 1K0 959 433 AK Pièce: KSG 0401 Codage: 00C802087F2D8404084F01E010CC No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 79F958E330D95B4E4F-802C Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl No. pièce: 1K0 959 702 E Pièce: Tuersteuergeraet 09 0167 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 3169A0C3A829530EB7-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 703 C Pièce: Tuersteuergeraet 06 0220 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235A06B8-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 704 C Pièce: Tuersteuergeraet 06 0220 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 3169A0C3A829530EB7-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51BCB3B41137EE93-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:49)--------------------------
01314 - Module de commande du moteur
01314 - Module de commande du moteur : aucune communication Causes possibles Câblage/connecteurs CAN-Databus de/vers le module de commande du moteur défectueux Défaut(s) enregistré(s) dans le module de commande du moteur Le module de commande du moteur a récemment clignoté ou reconfiguré Solutions possibles Vérifiez le câblage/les connecteurs CAN-Databus depuis/vers le module de commande du moteur Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB) Généralement, les blocs de valeurs de mesure (MVB) 125+ affichent l'état actuel de la communication
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (11/07/2021), MOUS25 (19/06/2021) |
Engine Control Module recently flashed or re-mapped ?????????
[QUOTE=zenata;876490]Engine Control Module recently flashed or re-mapped ?????????[/QUOTE
non je ne pense pas ,le véhicule appartient à une famille lambda,.j ai passè toute la matinée dessus je deviens fou ,j ai controlè toutes les masses ,les positifs ,relais fusible continuètè électrique ,j ai remplacè quand même le relais 458 par un qui lui ressemble ,je n ai pas cette référence, effacè les défauts ,démarrage forcè au start pilote tourne et cale , j ai refais une lecture ,je n ai plus ce défaut dans le calculateur de Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 R Mat: 028 101 222 0 Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 7001 Révision: 12345678 No. de série: VWZBZ0E0100673 Codage: 0003031 No. Atelier: WSC 01392 785 00200 VCID: 326BAFCFAD2F6816CE-8066 2 Codes défaut trouvés: 18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible P1601 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: -119.6 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 9.80 V Bits: 00000000 Bits: 0 (sans unité): 0. Tests passés: 0 0 1 1 1 -------- Par contre celui là persiste 0 18071 - Activation des soupapes pompe /injecteur c.c. au pôle + P1663 - 000 - Capture: Tr/min: 147 /min Couple: 200.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 8.13 V Bits: 00000100 Température: 31.5°C Bits: 00010000 Est ce un problème de courcircuit injecteurs ou bien calculateur dead.... |
Slt l ami si ta contrôler alim masse ecu et que c'est OK tu fais clone ecu et tu vois..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MOUS25 (19/06/2021) |
Debranches injecteurs un par un
A chaque fois fais un diag Et post ---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h54 ---------- Une fois j'avais une golf avec court circuit sur faisceau qui va sur le phare Impossible de démarrer Enleves le soucis feu de croisement droit
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | MOUS25 (20/06/2021) |
#13 | |
Bonsoir tout le monde
Je fais un retour du résultat finale: Remplacement relais pas de démarrage Clonage remplacement calculateur ,plus de défauts injecteurs ,pas de demarrage Remplacement bsm ,et la mistere ,démarrage au quart de tour ,j ai remis l encien calculateur pas de démarrage , Donc le calculo et bsm HS en même temps Panne résolu , ---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- Merci Greg et zenata |
| The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | autodiagauto (11/07/2021), zenata (12/07/2021) |
| Problème de démarrage Golf 5 | Nexus1991t | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 27/10/2019 01h21 |
| Problème démarrage golf 4 tdi | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/01/2018 22h13 |
| probleme demarrage golf 6 | Sam78 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 43 | 17/06/2017 23h25 |
| Golf SDI probleme de demarrage | samaroc | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 13/02/2015 21h13 |
