Salut à tous,
Comme l'intitulé l'indique, je cherche suite a un fail au moment du flash OBD un backup pour une Alfa 159 2.4 JTDM 200cv EDC16C39 (1037507422). Merci par avance pour votre aide. |
Salut voilà.
Lecture obd kess normalement
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ftmz (19/06/2021) |
Merci pour ton retour, justement erreur lors de l'ecriture au kess suite a une batterie en cours circuit malgré le stabilisateur branché.
Du coup c'est pour cela que j'ai besoin de full dump pour essayé un restaure sur le ktag. |
![]() Date d'inscription: juin 2021
salut tien vérifie si sa te convient.
| The Following User Says Thank You to Mika44 For This Useful Post: | ftmz (21/06/2021) |
Tu peux réparer abev dump Ktag après plantage et dump ori obd
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ftmz (21/06/2021) |
salut, sur ce modèle 159 c’est dump eeprom corrompu suite écriture obd kess
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ftmz (21/06/2021) |
#7 | |
Quelqu'un ici serait capable de me faire une immo off ou vierge ? ![]() EDC16C39 HW: 0281013417 SW: 1037507422 Merci d'avance. |
Un petit retour les amis, ne me demandé pas pourquoi, j'ai réinjecter le dump que j'avais téléchargé et l'immo n'est plus en default ... a ne rien comprendre.
En revanche j'ai toujours ce problème de code d'injecteur qui ont disparu et impossible de les remettre, j'ai essayé avec un kts, actia, delphi et thinkdiag rien. Quand je fait la lecture des codes injecteurs cela me dit bien aucun code lu, mais quand je les rentre au moment de la validation j'ai un code erreur. Ca vous parle ? |
J'ai suivi les mésaventure de télévision avec un problème similaires, de ce que j'ai vu la seule solution qui est marché pour lui c'est d'avoir récupéré un full dump BDM qu'il a réinjecter puis récodage immo. :/ |
Juste pour vous faire un petit retour, donc j'ai réussi à me procurer un BDM en plusieurs fichier même version, je l'ai mis la voiture n'a pas demarer forcément à cause des code injecteur et de l'immo. J'ai remis mon backup que j'avais fait au BDM malgré et fait que cela avait foiré en OBD et la miracle tout est reparti (alors que je l'avais déjà fait deux fois). Bref je changé la carto tout remonté et tout marche Nickel 0 dtc le client et reparti. Merci pour vos messages d'aide. |
| The Following User Says Thank You to ftmz For This Useful Post: | jah83 (24/06/2021) |
| immo off edc16C39 alfa GT | Momo-02 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 27/01/2020 16h30 |
| Vierge edc16c39 Alfa Romeo | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/08/2019 20h19 |
| FAP OFF et EGR OFF: Alfa 159 2.4JTD ECU EDC16C39 0281 014 365 | BILAUTO | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 14/04/2019 12h12 |
| Fap alfa 159 1.9 edc16c39 | kaisen | Chiptuning | 3 | 04/07/2016 21h06 |
| verification egr off et fap off alfa romeo 2.4 jtdm edc16c39 | mumu67 | Chiptuning | 1 | 30/11/2015 14h17 |
