suite a un récent probleme je n'est plus de quoi lire en bdm le calculateur. le temps de recevoir un ktag. j'ai un scenic 2 avec l ecu qui a cramer j'ai récupérer un autre ecu qui na pas les même reference. elle est compatible (ref bosch)si je le fait en bdm mais je ne peu pas pour le moment. je voudrais faire un immo vierge sur un edc16c3 e dessoudant mon EPROM avec GQ4X est ce que c'est possible? |
Salut oui bien sur. De mémoire la. Dessus 3lle est de l. Autre côté. Mais attention tu sera peut être emmerde à cause de la version sw de ta carto. Pas piur le vierge mais pour le fonctionnement du moteur tout court
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde, si cest comme le edc16c3 Psa faut retourner le PCB .
Avec la colle qui y a cest galère mais pas infaisable. La différence entre le C3 ou C34 le C3 l'eeprom est derrière PCB le 34 a l'avant. |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Pelican (19/06/2021) |
J ai pas le même soft c est sur
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
Voici l ori
Et l es deux que j'ai à disposition ![]() ![]() Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h31 ---------- Est ce que je tente ou pas ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (19/06/2021) |
salut, swap eeprom et flash
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (19/06/2021) |
Slt tonton en panne sont v54
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (19/06/2021) |
Je dirai même d'enfoncer le galeto
Donc,
Swap eprom et flash et ça démarre. A condition de savoir souder correctement ! Ce qui m ennuis c est si je me plante bas je peu plus lire la flash. Et la flash a l air difficile a soudé Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
Tu fais identification sw (via diag, kess, dump eep etc)
Si vraiment tu la tue je pense pas que tu galère beaucoup à retrouve un ori bdm la dessus
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pelican (19/06/2021) |
allez je tentez lundi,merci pour les infos.
Le truc c est que je ne peu plus entrer en diag avec l écu.
Et puis avec ma boulette j ai tuer mon galeto. Et peut être mon écu. Donc pour le sw je pence que c est mort. Si le swap ne marche pas.ou que je n y arrive pas. On peut pas mettre complètement vierge un écu. Et tout programmer avec clip online? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#14 | |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pelican (20/06/2021) |
#15 |
OK
Si je lit l eprom au gq4x. Il y a moyen de trouver ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| Problème avec mon gq4x | raed83300 | Programmeur de chip | 28 | 29/01/2018 20h01 |
| TMS 28F512 avec GQ4X | pacoaloha | Programmeur de chip | 6 | 23/03/2016 00h42 |
| ecrire avec gq4x 1ere utilisation | TAGADA | Programmeur de chip | 10 | 22/12/2015 00h43 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| info verif avec gq4x | jpanasonic | Programmeur de chip | 2 | 08/09/2014 22h16 |
