Vieux 19/06/2021, 18h15   #1
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Par défaut Cloner transpondeur
Bonjour je voulais savoir si il est possible de cloner un transpondeur de cle vw?
Je vous explique mon probleme sur une vw polo 1200tdi tous les codages ont etait perdu en voulant ecrire un mod dans l ecu.celui ci c est bien passer sauf que les codages de touts les boitiers etait perdu .
Du coup concessions pour recoder tout ca mais impossible pour eux de recoder les clefs? donc on as changer le compteur par un occassion retour en concession et la il ne sont arriver a coder qu une seule clef impossible de coder la deuxieme ?? solution pour eux c est de remplacer le compteur par un neuf....
je voulais savoir si il etait possible de cloner le transpondeur de la clef qui fonctionne sur un vierge pour la mettre dans l autre clef?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2021, 18h47   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Oui c’est possible de cloner mais pas tres propre aprés c’est mon avis mais oui tu peux
Sinon apprendre un transpondeur proprement
Le soucis c’est que sur ta clé se sont des transpondeur soudé ( c’est bien une 6r ? )
Donc ils sont soudé et les clé sont tres dur a ouvrir car elle sont verouiller avec une barette tu peux toujours l’ouvrir mais sans l’abîmer c’est difficile
Vieux 20/06/2021, 19h58   #3
thepatrick31
Salut oui c est une 6R
Que faudrait il comme matériel pour lui apprendre un transpondeur proprement?
Vieux 20/06/2021, 20h34   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Si t’as besoin j’suis pas trop loin de chez toi et bien équipé
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fenril68 (20/06/2021), phil1 (20/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 21h01   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Avdi vvdi smok etc
Si tu n’a que sa a faire sa ne vaut pas le coup
Vois avec quattro sinon
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
phil1 (20/06/2021), Quattro899 (20/06/2021)
DVD Cloner aigle459 Logiciel 6 30/09/2019 12h27
Cloner dcm 1.2 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 9 11/04/2018 13h04
cloner transpondeur pcf7935 repcles Transponder, code pin 3 24/11/2017 17h26
Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? Tidus97 Programmeur de clé 2 10/08/2016 21h55
cloner bsi c3 skikdi13 Réparation & Programmation des calculateurs 5 06/04/2016 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
