bonjour a tous
j'ai un kerax 440DXI 8x4 avec intarder qui ne fonctionne plus jai vérifie les alimentations électriques ainsi que les masses le entrées et les sorties du calculateur tout est OK passer la valise pour l'intarder aucun défaut n'a été détecté la chose qui ma intrigue est que lorsque je déconnecte l'intarder pas de défaut qui indique un manque d'appareil alors je pense qu'elle n'était pas installée dans le programme de la VECU il me semble aussi qu'ils ont déja changé la VECU le propriétaire peut pas me donner de détails parce que il a récemment acquis ce camion donc il ne sait rien a propos de ce camion quelqu'un aurait une idée d'ou ca vient et comment regler ce probleme? merci pour vos réponses et votre attention bye |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut auquardetour,
Tu veux dire quoi par ne fonctionne plus : - il fonctionnait (avec certitude avant) et ne fonctionne plus du tout maintenant ? - ou bien il manque d'efficacité ? Il ne faut pas oublier de faire l'entretien : remplacement de l'huile, niveau et filtre , c'est les premiers contrôles à faire , car si l'huile a perdue ses caractéristiques ça ne fonctionne plus ! C'est une panne classique ... Ton test de débrancher l'intarder , et qui n'est pas détecté , est intrigant c'est vrai ! Quel outil de diag as tu utilisé , valise ou afficheur principal en mode expert ? Si le ralentisseur n'est pas déclaré dans le VECU ça marche pas non plus ... Il me semble avoir un peu de doc sans certitude, je regarderai ce que j'ai pour toi
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
| The Following 2 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post: | auquartdetour (24/06/2021) |
salut oliverfox
je ne sais pas trop sur ce camion mais son propriétaire m'a affirmé que l'intarder n'a jamais fonctionner depuis l'achat du camion je pense que quelqu'un a du fait un travail d'amateur il a changé la vecu par une autre programmée pour un vehicule sans intarder et il a juste appairé le numéro de chassi avec celle du camion pour qu'il démarre donc comme tu la dit l'intarder n'était pas déclaré dans la vecu et ma question est la suivante est ce que je peux activer l'option "avec l'intarder" dans la vecu en allant dans ses parametres ou bien il me faut un flash file pour la vecu avec intarder et de reprogrammer la vecu? |
A mon avis tu peux activer l'option dans le Vecu , en sélectionnant les bonnes caractéristiques de l'intarder , mais je n'ai jamais fouillé ce sujet là ...
Il te faudra sans doute l'outil de diag constructeur et peut être un jeton ... , je ne pense pas qu'un outil multi-marques puisse faire cela
je peux l'activer avec ptt ?
Je pense , rien de sûr ...
| Info: Le code de réserve fonctionne encore sur v184 et ne fonctionne plus sur la v193 | R@yan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 19/02/2021 09h43 |
| le clear air bag ca fonctionne ou pas | mustauto | Airbag | 4 | 07/11/2015 08h31 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 01/06/2012 23h08 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/10/2011 22h48 |
