| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
J'ai Peugoet 206 EDC16C3 0281010707 EPROM 95160 Son ECU et HS J'ai A nouveau Calculateur je veux le code pin de cette nouvelle ecu Quelqu'un s'il vous plaît me guide de faire cette procédure pour entre le code |
hello,
PIN CODE: RWQ5 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | jphp (26/06/2021), redoneraji (23/06/2021) |
Salut Les Amis
s'il vous plaît si quelqu'un peut me dire si PIN dans l'ECU c'est le même PIN dans BSI Merci |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | redoneraji (27/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
different nouveau ecu et ancien bsi |
| The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: | redoneraji (27/06/2021) |
Salut mcmomo
Merci pour votre réponse , J'attendrai quelqu'un avec l'information, pour me confirmer ---------- Post added at 03h42 ---------- Previous post was at 03h41 ---------- Salut Electronica medenine J'ai pas compris ton réponse |
| The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post: | mcmomo (27/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
si ton code pin ecu est différent de celui du bsi ça démarre pas. pour savoir le code pin du bsi il faut extraire les données de l'eprom. le bsi et l'ecu ont chacun une eprom avec le code pin, si il est différent le véhicule ne démarrera pas |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | redoneraji (27/06/2021) |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , pour faire court. Extrait le dump eeprom de ton ecu dorigine .
Ensuite , clone Flash ,eeprom sur ton new ecu. |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | redoneraji (27/06/2021) |
Salut les amis
Merci à tous pour l'explication , J'ai oublié de te dire que je n'ai aucun problème avec la voiture , je veux juste savoir Si la voiture est dans son état normal le PIN dans ECU meme Dans BSI ? je demande parce que certaines voitures sont limitées à 3000 tr (mode degrade) ç'est mieux de vierge et recoder , C'est pourquoi je demande à ce sujet Merci à tous ceux qui pourraient m'aider sur ce sujet |
#10 | |
par contre si tu es brider a 3000tr c est autre chose lecture defaut a effectuer...voila ---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- rectif avec un antidemarage on ta voiture peut demarrer 1 seconde quand meme..lol
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | redoneraji (28/06/2021) |
#11 | |
Oui, je comprends maintenant , |
| The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post: | phil1 (28/06/2021) |
comment veut qu'on sache tu n'as pas mis de lecture bsi !!!
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | imcumen (28/06/2021), redoneraji (28/06/2021) |
Si Si , je lis BSI avec AVDI abrites , j'ai trouvé différent a que sur L'ECU
c'est pour ça , j'ai posté la question , dans l'état normal de véhicule , le code PIN enregistrer Dans Ecu c'est le méme engistreé dans le BSI ? |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si code est diffèrent entre ecu et bsi et la voiture départ c est qu il y a l anti démarrage désactive |
| The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post: | phil1 (28/06/2021), redoneraji (28/06/2021) |
#15 | |
Merci imcumen |
| Code pin ecu edc16C3 !!!! | neocol | Transponder, code pin | 2 | 06/04/2017 14h38 |
| Code pin ecu edc16C3 | Sly59 | Transponder, code pin | 11 | 22/03/2015 14h03 |
| code pin 95160 ecu edc16C3 | izouf | Transponder, code pin | 4 | 08/03/2015 20h54 |
| demande code pin BOSCH edc16C3 | RBX59100 | Transponder, code pin | 5 | 14/11/2014 22h51 |
| code pin edc16c3 peugeot307 | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 1 | 04/09/2014 23h45 |
