Vieux 25/06/2021, 23h57   #1
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
Unhappy Echec mise à jour TDB Dacia Duster II-2018 [probleme boutons ADAC]
Bonsoir tout le monde,
J'ai un souci des boutons de commande de l’ordinateur de bord de mon Dacia Duster II (HJD)-2018 qui ne réagissent pas quelques fois quand la voiture est laissée exposée au soleil. Apparemment c’est un souci connu et il est lié à la température du tableau de bord ;
https://youtu.be/Qr7ib9xhdJ0
Une fois la climatisation activée le temps que la température d'habitacle baisse, le problème disparu.
J'ai contacté Dacia et un technicien m'a proposé de remplacer l’OBD (à ~ 600 euros parce que ma garantie est échue !) Ou de tenter de faire une update de ODB.
Malheureusement, quand il a fait cette mise à jour, les commande sont bloquées en permanence avec le message " Véhicule à contrôler”. La voiture marche Ok sans aucun changement de comportement.
J’ai lu les DTC par Renolink, seul le TDB qui affiche ces deux erreurs :
- Trip computer input(s) monitoring
- SERVICE Telltall diagnosis (SS2)
Je ne sais pas si c’est actuellement c’est problème du firmware ou seulement des valeurs de config à ajuster !!
Merci par avance pour toute aide, si quelqu’un pouvait partager les paramètres de config TDB ça sera une aide très généreuse pour mois.
Type de fichier : jpg DTC_1_DTB_DUSTER-II.jpg (19,6 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg DTC_2_DTB_DUSTER-II..jpg (19,3 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20210623_105240.jpg (81,1 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 20210531_142330.jpg (69,2 Ko, 37 affichages)
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2021, 00h25   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
dis à ton tech dacia de faire configuration auto en ligne
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h17 ----------
même si il y a un update a faire
c'est fait en deux minutes
mais j'ai un gros doute que un tech de chez dacia
a intervenu sur ce vehicule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
post le scan complet de tous les calculos
photo du cadran gauche (instrument) , moteur en marche
bkprog13 (26/06/2021), Ikossan (26/06/2021)
Vieux 26/06/2021, 01h00   #3
Ikossan
Avatar de Ikossan
même si il y a un update a faire c'est fait en deux minutes
mais j'ai un gros doute que un tech de chez dacia a intervenu sur ce vehicule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ci-joint le scan des Ecu que j'ai fait cette apres midi clé avec moteur en arrêt.
je vais le refaire demain inchallah avec moteur en marche.
toutes les screenshots du TDB que j'ai pu faire : https://drive.google.com/drive/folde...3m?usp=sharing
Vieux 26/06/2021, 14h02   #4
Ikossan
Avatar de Ikossan
Merci zenata, j'ai fais tout à l'heure un scan all avec moteur en marche.
j'ai effacé tous DTC même s'il n'y a aucun sur les ECU, les seuls défauts qui persistent sont DTC9425 et DTC9426, je n'ai pas d'erreur de config pourtant.
sur la page des entrées/sorties du DTB je vois :
- TripComputerScrollState = Open Circuit.
la semaine prochaine je vais repasser voir avec le technicien Dacia. mais je doute qu'il aura des solutions que de remplacer le ODB.
pour info on a essayé un autre ODB(autre model) et il marche OK sans problème ni message de check.
Type de fichier : zip Liste des Ecu_Avec Scan All + Moteur en marche.zip (650,8 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to Ikossan For This Useful Post:
karim1630 (27/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 13h00   #5
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Bonjour Ikossan
Le logiciel Pyren peut créer un vidage mémoire à partir des deux unités de contrôle et afficher les différences entre les configurations.
La base DDT2000 n'est pas très adaptée au diagnostic de panne. Il affiche tous les codes d'erreur possibles pour l'unité de contrôle.
La base CLIP masque les codes d'erreur non pris en charge.
Il vaut donc mieux lire les erreurs avec CLIP, Pyren ou Pyclip.
DTC 9425 STOP Telltale diagnosis 9426 SERVICE Telltale diagnosis
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Ikossan (27/06/2021), zenata (27/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 20h15   #6
Ikossan
Avatar de Ikossan
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Ikossan
Merci beaucoup Sami55,
j'ai un pc avec 64bit, la sonde RTL2002 que j'ai est HS.
je vais l'installé avec la plus recente Clip 207 databa en utilisant mon Obdlink EX.
pour info le TDB fonctionnait parfaitement avant sans aucun probleme la plus part du temp, tant qu'il ne fait pas chaud.
Le technicien Dacia a gardé le TDB initial et n'a fait que la mise à jour du firmware. donc c'est certainement : soit un firmware bugué, soit un parametre non configuré comme il faut. actuellement le seul defaut qui apparait sur tous les ECU est le dtc9426 du DTB.
demain je vais repasser chez Dacia pour voir.
Vieux 27/06/2021, 20h51   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Il a fait une configuration automatique apres la mise a jour ?
Car a mon avis soucis la dedans, ça fonctionnait avant et depuis la mise a jour ça fonctionne plus bizarre non ?
Vieux 27/06/2021, 21h01   #8
Ikossan
Avatar de Ikossan
je n'ai pas assisté à son intervention. je doute moi aussi qu'il n'a pas fait de reconfig online ou que le firmware injecté est erroné.
j'ai installé Pyren avec la base Clip207, je vais refaire un scan pour voir. de toute facons je repasse demain chez eux.
Vieux 27/06/2021, 22h26   #9
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Ikossan,
pour obtenir un vidage complet, vous devez également coller la base de données ddt2000 dans Pyren.
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Et puis passez en DDT en mode CLIP. Le dump mémoire est créé automatiquement si cette option a été activée dans la fenêtre de démarrage.
Ikossan (28/06/2021), zenata (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 21h19   #10
Ikossan
Avatar de Ikossan
j'ai eu le temps de faire un checkup avec Pyren avant de passer chez dacia comme convenu. Dacia a changé l'TDB par un autre.
le problème est résolu. la cause : le firmware bogué, cela n'a rien à voir avec les config.
j'avais une version Cluster_L1_L2_v6.07, il a été flashé par une v08.20;
le nouveau a une version SW vb06.04.
concernant l''outil Pyren je le trouve très puissant puisqu'il combine DDT et Clip (sans interface graphique).
Merci à vous
The Following 2 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post:
sami55 (29/06/2021), zenata (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 22h50   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Bizarre ca les mises a jour sont effectuées via le chassis par le serveur, du coup j’y crois moyennement !
Ou alors le tdb a été remplacé !
J’ai eu un cas similaire sur megane 4 il y a peut, tablette ecran noir, un garage avait changé l’écran, et l’autoradio pareil !
Je regarde les alim ect tout ok, la configuration auto de l’ecran passait mais pas de la radio.
Le hw et sw radio différent ( ça arrive souvent avec les mises a jour) mais sur dialogys je trouvais pas cette ref d’autoradio, mais sur renault parts oui en référence modifier puis re modifier !
J’ai dit bizarre j’ai commandé la ref dialogys et impeccable ! Hw et sw encore différent des 2 autres
Ikossan (29/06/2021)
recherche mise à jour dacia joss21 Autoradio et Navigateur GPS 1 17/05/2021 16h23
Mise à jour RT6 2018 CARMADA Autoradio et Navigateur GPS 0 15/10/2018 23h12
Besoin Mise a jour MMI 3G 2018 Carte SD micka45 Autoradio et Navigateur GPS 1 29/09/2018 10h53
echec de mise a jour 15O sylvain71 Renault, Dacia, Nissan 4 09/08/2015 10h41
mise a jour MEDIANAV pour mon DACIA DUSTER cletek Autoradio et Navigateur GPS 6 03/06/2015 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
