Vieux 27/06/2021, 14h09   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Futur CT et FAP off voir meme avec FAP .. ???
A lire le forum les FAP Off sont populaires mais ??
Ma question est :
Meme avec un FAP neuf et un moteur en bon etat ( pas tres bon etat / neuf / preparé pour ) il va ( futur proche ) etre difficile de passer le nouveau CT avec des voitures d avant 2010 alors sans FAP y a t il une solution ?
La seule solution a ce jour pour moi est de reconstruire un moteur a neuf completement prepare ( pistons neufs , pieces equilibrées y compris le turbo , circuits ebavurés , injecteur appairés et passés au banc .. ) le but est :
1) d eviter la casse lors du CT vu les accelerations en limite zone rouge
2) limiter au maximum la pollution en etant au plus proche de l etat sortie d usine voir mieux
3) ECU adaptée si possible
Je suis ouvert a d autres solutions sauf bien sur la liasse de billets dans le pare soleil pour le controleur .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
fenril68 (27/06/2021), MecaTech (27/06/2021), Quattro899 (27/06/2021), thomas (27/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 15h24   #2
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
ca ne sera pas plus difficile qu'aujourd'hui pour la polution concernant l'opacité puisque depuis qq temps les limites à ne pas depasser sont celles fournies par le constructeur, donc pour les vieux vehicules , souvent rien d'indiquée donc ça reste 3 pour les moteur atmo et 1.5 ou 2.5 pour les moteur turbo.
Pour les NOX , ça parle de 2022, mais rien de prévu encore dans les centres.
les prix des fap ont baissé , peut etre que bcp vont remonter un fap et faire un Fap ON.
Faudrait tester un controle opacité avant et après décalaminage pour voir la différence de résultat.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
thomas (27/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 15h41   #3
thomas
Avatar de thomas
la norme CT pollution applicable sur un véhicule, est celle qui correspond à la sortie du véhicule, elle n'évolue pas.
donc je ne vois pas pourquoi il serait plus dur d'obtenir un ct aujourd'hui ou demain avec des véhicules antérieurs à 2010.
---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
salutation et bon dimanche à vous
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
jah83 (27/06/2021), POCOYO (27/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 16h28   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il me semble que le changement vient du fait que la norme applicable serait celle du vehicule neuf á sa sortie d usine .
Apres 2019 , la valeur d'homologation est celle de la base de données de l'UTAC et qu'on trouve sur une plaque sur le véhicule donc pour un vehicule Euro 5 une valeur de 0.5 sauf si le vehicule en a une plus petite , certain vehicules ont une valeur tres faible voir ridiculement faible .
Donc avec un FAP off autant croire au miracle et avec un vieux diesel la valeur de 0.5 voir moins on doit aussi pouvoir l oublier , sans compter la violence du test en terme de regime moteur .
Il faut aussi tenir compte de l ecart mini maxi entre les mesures du CT imposé par la loi et non plus de l ancienne methode de calcul.
Au revoir
Vieux 27/06/2021, 16h37   #5
thomas
Avatar de thomas
évidement, si on est fap off, il ne faut pas espérer décrocher le CT, et je trouve cela parfaitement normal.
ce qui n'était pas normal, c'est d'obtenir le CT avec un fap off.
Vieux 27/06/2021, 17h57   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sur le FAP off est est d accord que c'est illusoire d'y croire.
le probleme plus grave pour les passages pollution ce sont
Les acceleration au maxi du moteur
le mode de calcul car avant c etait une mesure sur base de l ecart type
Maintenant c'est une sur une base de l ecart mini maxi entre les mesures du CT donc ''en gros'' ce n est pas parce qu une voiture est en dessous de la valeur qu elle est OK
https://www.utac-otc.com/METHODES DE CONTROLE/Instructions Techniques applicables/IT VL F8F-NUISANCES-201218.pdf
https://www.utac-otc.com/MATERIEL LOGICIEL ET OTCLAN/Matériels - Cahiers de charges applicables/CDC 1B-OPACIMETRES 22-10-2019.pdf
Au revoir
OS
WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ? getstouss Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 145 26/09/2015 22h21
si possible d'installer VAGCOM avec ACTIA sur le même pc mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 04/06/2015 16h57
calculateur verouille meme avec aprentissage cle electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 25 01/10/2014 21h00
306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 306bzh Immobilizer dumps/solutions 3 16/01/2014 09h50
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 20 19/08/2013 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
