Vieux 27/06/2021, 18h04   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut bmw730d e65 e66 2003 boite auto DZ
bonjour a tous
l’approche des vacances comme tous les ans je me prépare pour nettoyer la voiture et toujours m'arrive de petites pannes maugréais que je fais tourner le moteur tout le deux mois? cette fois elle est resté bloqué sur parking e rien change sur le levier? sur l'ecran compteur un pignon allumé en rouge marque programme secours B Vitesses?
j'ai passé delphi et me donne les défauts suivant? je vous remercie de votre aide bonne soiré
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2021, 18h24   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
C est une boite ZF ( 6HP26 normalement )
la panne habituelle est le selecteur mais avant il faut verifier
le connecteur qui est en sortie de boite il peut etre plein d huile , normalement il se change lors de la revision
elle a deja ete vidangée et crepine changée / connecteur changé ?
un lien vers Range , c est la meme boite on voit le selecteur dans le post du 1er Juillet
https://www.fullfatrr.com/forum/topi...html?view=next
Au revoir
OS
bmw730 (28/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 18h57   #3
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour OVERSPEED
merci d'avoir répondu oui c'est une ZF moi je me suis trompé j'ai marqué dz?mes excuses, oui je fais moi même les vidanges a peu pres tout les 50.000km change le carter crépine mai je ne savais pas que fallait changer le sélecteur? je dois a nouveau vidanger pour changer cette piece?
merci bonne soiré
Vieux 27/06/2021, 19h14   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Oui elle est dans le carter d huile sur le cote du distributeur
on en trouve chez Maktrans
Sur les 5HP24 ( serie 3 et 5 et Audi A4 ) le selecteur est a l exterieur
Au revoir
OS
bmw730 (28/06/2021), djardo42 (28/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 19h33   #5
bmw730
Avatar de bmw730
je te remercie tu n'aurais pas le lien de la piece chez maktrans,SVP merci beaucoup a toui bonne soiré
Vieux 27/06/2021, 20h38   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
https://maktrans.net/zf-5hp19-zf-5hp...f-6hp28x-97-up
le selecteur seul
Au revoir
OS
bmw730 (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 06h10   #7
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour OVERSPEED
bonjour tout le monde
un grand merci
bon début de semaine a tous
cdt
Vieux 28/06/2021, 12h36   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Dans les cas , bonnes vacances
Au revoir
OS
bmw730 (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 13h08   #9
bmw730
Avatar de bmw730
OVERSPEED merci
mas vu la panne je suis encore pas parti puis elle est bloque sur boite parking et la pas trop de place va falloir la mettre sur chandelles bien haute pour pouvoir travaillé mais je suis découragé
merci a toi bonne journée
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
OVERSPEED (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 13h20   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la position Parking est une position mecanique doigt et roue de parking ) il doit y avaoir deux problemes
1) le selecteur electrique
2) la position parking
il faudrait deja regarder le verouillage levier / gaine commande
Regardez cette video c est clairement expliqué + verrou cassé
https://www.youtube.com/watch?v=ZCGHSXboKV8
Au revoir
OS
bmw730 (29/06/2021), djardo42 (28/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 18h11   #11
bmw730
Avatar de bmw730
OVERSPEED
merci beaucoup pour cette vidéo ça donne une idée du travaille je vais mettre la voiture sur cales comme je ne la peux pas bouger en plus j'ai pas trop de places pour travailler je me demande comment c'est possible une panne comme comme ça a l’arrêt?
encore merci beaucoup
bonne fin de journée a tous
Vieux 02/07/2021, 15h30   #12
bmw730
Avatar de bmw730
je vous donne le retour de ma panne ça venais de la batterie même se la voiture démarré tres bien sans faiblesse j'ai décidé de mettre une batterie en tampon de 12v 95 amperes et le miracle les vitesses fonctionnent de nouveau
un grand merci a OVERSPEED pour son aide
bonne journée a tous
Vieux 10/07/2021, 16h04   #13
bmw730
Avatar de bmw730
Envoyé par bmw730 Voir le message
je vous donne le retour de ma panne ça venais de la batterie même se la voiture démarré tres bien sans faiblesse j'ai décidé de mettre une batterie en tampon de 12v 95 ampères et le miracle les vitesses fonctionnent de nouveau
je reviens vers vous et je relance le probleme sur la bmw donc hier j'ai placé la batterie neuve vitesses ok? je vais laver la voiture a l’station de lavage grand programme a 14€ un peu plus long? surprise lavage fini les portes rideau s'ouvrent je rentre dans la voiture boite de nouveau bloqué, voiture aussi? une client arrive je lui fais part du probleme elle attends gentille-ment , je telephone a mon petit fis je lui dit descend moi l'autre batterie? 5 minutes après je remets l'autre batterie et oups de nouveau fonctionnel je rentre chez moi et je laisse la voiture tourner uns 15 a 20 minutes toujours tout ok? je l’arrêt 3minutes âpres de nouveau boite bloque?
je décide la rentré au garage donc je remets la batterie que 15 minutes avant j'ai retiré? la voila la boite de nouveau débloqué?
j'espere que quelqu’un vas pouvoir m'aider je vais devenir ding!
, attention j'ai meme tenté tromper le calculateur j'ai débranché que les cosses pour 3 minutes et je les ai remis ça na pas marché? j'ai compris que il faut a chaque fois remplacer la batterie??
merci beaucoup a tous je vous souhaite un excelent fin de semaine
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
