Bonjour a tous je bloque un petit peu et recherche de l'aide j'ai eu un soucis avec mon calculateur en SID803 Peugeot 407 2.0 hdi 136cv. Que j'ai cloner avec KTAG j'avais un calculateur en SID 803A d'une Peugeot 407 j'ai fait la copie des fichiers la voiture ne démarre pas et je n'ai aucune communication avec diagbox. J'avoue que je sais plus quoi pensé je cherche de l'aide.
Merci d'avoir pris le temps de me lire Cordialement |
Bonsoir quel soucis tu a eu tu a lu au ktag et recrit donc pourquoi pas de dialogue la panne et peu etrr ailleurs..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Alexsport (30/06/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Essaye de faire le diag sur table sa te permettra de savoir si le problème viens de l'écu ou la voiture |
j'ai eu un soucis avec mon calculateur j'avais tout sauvegarder avec d'avoir des soucis 3 fichiers dans SID 803 un EPR un FLS et le MPC dans celui du 803A j'en ai que 2 normal j'ai un EPR et un FLS ou j'ai mal écris quelque choses ou j'ai un soucis quelque part je pense que cela vient de ma manipulation car en rebranchant mon 803 ma voiture démarre quand je branche le 803A elle démarre direct et peut rouler mais dis que je la laisse une nuit le lendemain pas moyen de démarrer. Je fais appel a vos connaissance pour essayé de m'aider
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slaut,
T'as rien abimé en l'ouvrant ? |
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | Alexsport (30/06/2021) |
5 réponse ... Tu as ta réponse dans tes questions un sid803 et 803. On pas la même architecture Lun a une mpc et l'autre non Donc incompatibilité de tes calculateur simplement si tu veux copier prend un 803 pour un 803 et non un 803a Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
bonsoir merci pour les infos je pensais bien en retirant 3 fichiers sur le 803 et 2 dans le 803A que sa allais peut-être pas marcher mais il me semble avoir lu que certains y était arrivé ou je me trompe surement en tout cas merci pour vos réponses. J'ai une soucis avec une carto et je trouve personne pour me la regarder et éventuellement peut-être la corriger un noms ou une adresse a m'indiquer ??
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h48 ---------- non rien le prend le temps de les ouvrir et fait très attention |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut effectivement la carto du 803 est dans le micro alors que le 803a elle est dans la flash tu le voit quand tu sup le fap par exemple.
incompatible. bonne soirée
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Re j'ai du mal à suivre pk remplacer le calculateur ta voiture a un sid803 ...
car j'ai un soucis avec cette voiture et je voulais faire un test et j'avais que un sid803A sous la main mais je vais chercher le bon calculateur et faire mon essaie merci a tous pour votre aide
Cordialement |
Tu me dirai ce que sais ton problème on avancerait lol je croit que j'ai eu le même délire...
---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:27 PM ---------- Ta voiture tourne bien et tu roule etc nickel et tu t arrete et elle ne demarre plus etc tu efface les default et elle roule normal lol
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/07/2021 à 00h52. |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu le même soucis que toi il y a quelques années , j'ai griller le calculateur car j'ai mal positionné la pin 1 sur le calculateur , il y a un sens à celle ci , vérifie bien
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Alexsport (01/07/2021) |
en faite j'ai fait faire une carto pour augmentation puissance et defap pas de soucis au début sauf qu'elle fumais un peu le temps de si faire je pensais et puis j'ai commencer a avoir des default sonde de temp, régulateur de pression, débit de carburant bref plein de truc pénible donc je me suis dis il dois y avoir un soucis avec la carto. J'ai remis ma carto d'origine que j'ai defap. je roulais déjà avec cette carto avant de la faire reprog. Je remets tout sur la voiture je part rouler et la la voiture coupe mais vraiment plus rien et n'importe quand a froid a chaud bref je me suis dis que j'ai fait une erreur sa peut arriver donc je recommence en faisant plus attention et bas pareil donc je me dis mon calculateur a un soucis et j'ai voulu essayer avec un autre le SID803A. Mais pas une bonne idées non plus. Bon ce matin j'ai trouver un 803 j'attend d'avoir les photos pour comparer les ref avec le miens et je refais un essaye avec.
Ta sns doute des code default elle coupe et demarre plus..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Alexsport (01/07/2021) |
#15 |
non elle démarrer sans problème elle roule mais quand tu demande mis puissance par exemple elle coupe comme une coupure de gasoil ou un manque d'info alors que si j'enfonce la pédale a fond elle part correctement. Et aucun code ne remonte comme si sa voiture ne savais pas se quelle faisait mais que pour elle s'étais normal
| pin 803a | jewihh | Transponder, code pin | 7 | 02/04/2019 21h59 |
| egr off sid 803a | yann3 | Peugeot, Citroën | 7 | 07/09/2018 15h40 |
| FAP OFF SID 803a | pacoaloha | Chiptuning | 7 | 03/11/2017 20h41 |
| def sid 803A | karera 1 | Chiptuning | 5 | 27/05/2016 16h20 |
| c4 fap sid 803a | GSM25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 12/12/2013 22h05 |
