Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moteur Toyota 2.2 136 CV type DFTV diesel
Ses injecteurs d'origine sont reference : 23670-09140 jai pas ils ont été volés Je veux monter ces injecteurs reference : 23670-0r190 Est-ce possible sans problème ou il y aura un problème Ils y étaient installés, fumée noire +les injecteures cliquée Quelle est la solution ? Des experts Toyota scanner techstream v15 et il n'y a pas de code d'erreur Seulement p0400 et le problème a été résolu en nettoyant EGR cbon mais fimée noire + les injecteures cliquée merci |
vanne egr encrassee.mais tu a fait donc mauvais dosage air carburant ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | dell 66 (02/07/2021) |
[QUOTE=dell 66;878853]Van EGR cbon reglé
jai un problem moteur claqument et fumée noire jai pas les injecteur originale reference 23670-09140 jai remplacée par autres reference 23670-0R190[/QUOTEl la je vais pas pouvoir t aider un teck toy peut etre peut te dire si c est compatible dsl l ami ---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 19h57 ---------- Le(s) numéro(s) de référence OEM comparable(s) avec le numéro de la pièce originale OEN 23670-09140 — TOYOTA OEN 23670-09210 — TOYOTA OEN 23670-09290 — TOYOTA OEN 23670-0R020 — TOYOTA OEN 23670-0R070 — TOYOTA OEN 23670-0R120 — TOYOTA OEN 23670-0R170 — TOYOTA j aurai tendance a dire non compatible l ami
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
coucou Pascal Il y a une initialisation de la pompe à faire au diag non ? réglage quantité injection ou quelque chose dans ce genre là.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | dell 66 (03/07/2021) |
Bonjour regarde la pas compatible !!
23670-0r190 https://www.injecteur-direct.com/inj...CRI107670.html 23670-09140 https://www.injecteur-direct.com/inj...9140&results=2 En résumé tu as monté des 2.0l d au lieu de 2.2 |
| Fumée grise/noire BMW 530d | davy | Mécanique générale | 28 | 13/10/2013 20h22 |
| VW caddy fumée noire à l'échappement | losconosciuto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 12/10/2013 22h26 |
| fumée noire | kadour | Automobile en général | 1 | 21/07/2013 16h35 |
| Espace 3 2.2 DCI fumee noire | anass114 | Mécanique générale | 23 | 23/06/2013 00h03 |
| fumée noire sur 206 1.1l 2001 | kalilo75 | Peugeot, Citroën | 10 | 29/10/2009 07h34 |
