Vieux 04/07/2021, 18h34   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut Vibrations rav 4
Salut à tous. On a au boulot un rav 4 2.2 d de 2010 qui nous rend fou. Une grosse vibration de fait sentir à l avant du véhicule à tous les rapports entre 2000 et 3000 tr. J accéléres légèrement, tout vibre. Si j accéléres fort , les vibrations sont atténues. Ça se ressent surtout en 4 et 5 vitesses.
Cardan neuf, volant moteur neuf , arbre de transmission enlever . Si quelqu'un d entre vous connait bien ce véhicule pour m'aiguiller, j'en serais heureux.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2021, 18h56   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Vous avez probablement un probleme avec les arbres equilibrages ou au moins les paliers des arbres .
https://www.youtube.com/watch?v=Sz895pRuAtQ
Au revoir
OS
fredelek (04/07/2021), gchx (04/07/2021)
Vieux 04/07/2021, 22h08   #3
fredelek
Avatar de fredelek
Oui, c'est bien possible car au point mort à 2500 tr , on sent comme un déséquilibre moteur. Vous pensez que c'est l'usure du palier en cause ou un décalage de l'arbre . Courant sur ce moteur ?
Vieux 04/07/2021, 22h24   #4
Pouvoir de réputation: 105
Tu as 2 petits arbres dans des carte alu dans le carter huile, je pense t es bon pour ouvrir et regarder.
Cdlt
fredelek (05/07/2021)
Vieux 04/07/2021, 22h29   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Compliqué les vibrations sur un 4x4 !
J’ai deja eu des tulipes de pont desserées ou j’ai eu du mal a trouver, et une fois environ 5 litres d’eau dans une roue !!
A 50 km/h c’était deja inconduisible !
Je sais toujours pas comment c’est arrivé dedans mais bon !
Toi c’est différent si au ralenti ça le fait, je pencherai pour un problème d’équilibre moteur.
Regarde deja niveau poulie, puis si tu vois rien tu peux demonter le carter controler les arbres.
J’ai eu un soucis similaires sur les dernières mercedes essence, ou un roulement d’arbre avait à moitié explosé !
Vieux 05/07/2021, 05h51   #6
fredelek
Avatar de fredelek
L équilibrage des roues ont été contrôlé, ça ne vibre qu"à un certain régime et à faible accélération. Aucune vibration moteur au ralenti, seulement vers 2500 tr.
Vieux 05/07/2021, 07h27   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il a combien de kilometre le moteur
Au revoir
OS
Vieux 05/07/2021, 11h02   #8
fredelek
Avatar de fredelek
Bonjour, il a 199000 kms.
Vieux 05/07/2021, 12h31   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
faire plusieurs test :
sur route
sur chandelles avec roues
sur chandelles sans roues
et dis nous
Vieux 05/07/2021, 12h58   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le D4D ( monte aussi sur Hyundai ) est connu pour ses problemes d arbre anti vibration .
a 200000 km les coussinets doivent etre ?? c est au moins une chose a verifier d autant que c est une liaison pignon vers le vilebrequin et que si les coussinets sont hors cote cela va attaquer les pignons
Effectivement on peut faire un test sur pont / chandelle
Au revoir
OS
Vieux 05/07/2021, 13h22   #11
Va chez toy avec les papiers et demande s’il a eu le rattrapage Conso d huile. Si il a été concerné c est possible les arbres ont été mal calé.
Cdlt
Vieux 05/07/2021, 13h44   #12
fredelek
Avatar de fredelek
Ok, je vais essayer sur chandelle et je vous tiens au jus. Merci à tous.
Vieux 05/07/2021, 13h46   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Si problème en roulant sort les 2 arbres controle que les croisillons sont ok, par grippés et bien libre.
Controle aussi le serrage des tulipes !
Une réparation a été faite il y a peut ? Du style les arbres ont été démontés rescament ?
Si tout ok je pencherai pour equilibre moteur …
dede83 (05/07/2021), fredelek (06/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 15h11   #14
dede83
Avatar de dede83
j espère juste que les 4 pneus sont de meme taille marque et ont étés intervertis souvent
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 06/07/2021, 12h55   #15
fredelek
Avatar de fredelek
Je répète, les 2 cardans sont neuf, on a enlever l arbre. Je suis en train de contrôler le calage des arbres d équilibrage. Je vous tiens au jus.
Audi A4 V6 2.5 quatro vibrations ! jphp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 32 25/12/2016 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
